AEG WaTro Öko LAVAMAT 4890 Turbo sensortronic
Serverzeit: 24 11 2026  14:01:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG Öko LAVAMAT 4890 Turbo sensortronic
BID = 499455
emu100
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko LAVAMAT 4890 Turbo sensortronic
S - Nummer : 027 000 812
FD - Nummer : 027 000 812
Typenschild Zeile 1 : 913 724 641
Typenschild Zeile 2 : 61 D11 567
Typenschild Zeile 3 : 913 724 641
Hallo ihr Profis,
Habe folgendes Problem, mit dieser Maschine -
Maschine schleudert nicht, in Schalterstellung -Schleudern-, läuft ständig die Pumpe an.
Wer weiß Rat !!
Vielen Dank --
BID = 499467
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Motor ausbauen und Kohlen prüfen!
Bernd
BID = 499680
emu100
Danke für den Hinweis,
aber der Motor läuft noch, Waschen und Pumpen funktioniert noch, nur das Schleudern funktioniert nicht, in Schalterstellung -Schleudern- läuft nur die Pumpe.....
Rolf
BID = 499832
Ewald4040
Wie ist die Länge der Motorkohlen?
BID = 500054
emu100
Die Kohlen sind noch ca. 70% vom Orginal.
Der Motor läuft noch ohne "Geräusche". Danke für den Hinweis.
Ich habe den Fehler gefunden. Auf der Steuerung -129 5919 10- unten links, beide SteuerRelais K2 u. K3, die Kontakte gereinigt. Maschine läuft wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494759   Heute : 11322    Gestern : 16862    Online : 394        24.11.2026    14:01
