Neff SpüMa SD13GT1F
Serverzeit: 18 11 2026  14:28:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff SD13GT1F
BID = 499307
kugelporsche
Hersteller : Neff
Gerätetyp : SD13GT1F
S - Nummer : S49T55NOEU/21
FD - Nummer : 8501
ich habe seit kurzem folgendes Problem mit meinem Geschirrspüler von Neff.
Wollte diesen starten und er lief nicht, hat sich so angehört als würde gar kein Wasser einlaufen.
Ich habe daraufhin den Zulaufschlauch kontrolliert und auch den Eimertest gemacht, sowie den Aquastop nen leichten Klapps verpasst.
Dies hat leider alles nichts geholfen.
Daraufhin habe ich gestern das Gerät ausgebaut und die linke Seitenwand demontiert (wollte eigentlich nur gucken, wie der Zulaufschlauch an der Maschine befestigt ist, da ich gedacht habe dass der Aquastop vielleicht defekt ist und ich den kompletten Schlauch erneuere).
Jedenfalls mache ich die Maschine im ausgebauten Zustand an und es läuft doch Wasser ein. Die Wassertasche füllt sich aber dann läuft sie über. Oben rechts ist diese Öffnung, glaube zum Entlüften ???
Da läuft das Wasser raus, und wenn ich den blauen Hebel für den Wasserstandregler von Hand betätige, läuft es aufeinmal ab und die Pumpe fängt an zu laufen.
Dann läuft die Maschine ganz normal, holt sich das Wasser aus der Wassertasche und füllt sie ganz normal und stoppt auch, wenn die Tasche wieder voll ist. Das ganze macht sie ca zweimal (je nach Spülprogramm) und kurz vor Ende der Zeit, wenn die Maschine abpumpen soll, habe ich wieder dasgleiche Problem.
Die Wassertasche läuft wieder voll und an der Öffnung läuft alles raus, es sei denn ich betätige wieder den blauen Hebel von Hand.
Ich schreibe das hier so ausführlich, wie es nur geht, in der Hoffnung das mir jemand helfen kann.
Würde mich über jeglichen Tip und Rat sehr freuen.
Gruß Nadine
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338811   Heute : 8383    Gestern : 12669    Online : 348        18.11.2026    14:28
