Bosch KüSchr KUF1443/41
Serverzeit: 16 11 2026  04:41:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Bosch KUF1443/41
BID = 499243
HuckelBerry25
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KUF1443/41
Ich habe da ein Problem mit dem Kühlschrank eines bekannten .
Der kühlschrank steht auf stufe 1 und liegt dann bei 4grad .
Höher stellen wird er Kälter oder verändert sich wenig ins minus .
kann es sein das der Verdampferfühler einen defekt hat wie die kühlkombi
Bosch KGV-2604 ind einem anderen Beitrag und wenn ja wo soll der sein ???
Danke im vorraus .
Gruß Huck
BID = 499331
alexis-007
das Gerät hat keine Elektronik.
https://www.siemens-eshop.com/eshop.....s.htm
BID = 499568
HuckelBerry25
Hallo Alex
Irgendwie wahr mmir das schon klar weil der ja nimmer der jüngste ist glaube ich .
Nur wie kann mann dieses prob lösen weil normal is das ja nicht des er den regler auf 1 stellt und er nur 4grad hat und wenn er auf 2oder höer er zum gefrierschrank wird .
Gruß patrick
BID = 499621
Elektromechanisches Thermostat erneuern...?
BID = 499801
HuckelBerry25
Thermostat wurde schon erneuert
Gibt es bei dem teil was regelt zwischen motor und Thermostat ??
Gruß patrick
BID = 499828
DMfaF
Moin!
Gegen Original Teil?
Bernd
BID = 499935
HuckelBerry25
hallo
ja ist ein original für 30 bis 40 euro !
BID = 500011
alexis-007
DasProblem kann man lösen, wenn man den Kundendienst bestellt.
Die 30-40€ sind jedenfalls in den Sand gesetzt.
Was soll dann diese Aussage?
Schon ein bissel frech dieses:
BID = 500030
HuckelBerry25
Der kundendienst kommt bestimmt nicht für so ein altes dingen raus und wenn doch dann für unsummen .
Wieso soll die eine aussage frech sein oO??
gruß patrick
BID = 500071
DMfaF
Moin Patrick!
Wenn Du den Thermostat gewechselt hast, bleibt nur noch ein Fehler über: Falsche Montage, Befestigung vom Thermostatfühler am Verdampfer.
Bernd
BID = 500158
HuckelBerry25
Hallo bernd
Ich glaube der ks ht kein verdampfer .
Und ich habe den nciht montiert sondern der bekannte und dabei lag eine einbau anleitung !
Gruß patrick
BID = 500159
Doch, einen Verdampfer hat er bestimmt!
Das ist nämlich die "Platte" im Inneren des Gerätes, welche "kalt macht"...
Bevor diese Salami-Märchenstunde tragisch endet, könntest Du uns bitte ALLE relevanten Punkte nennen?
Wenn Du nicht selbst das Ersatzteil montiert hast, wie kannst Du da wissen, ob dies korrekt erfolgte?
Schon ein Knick im Kapillarrohr reicht für eine Funktionsuntüchtigkeit.
Und ich hab auch schon Kapillarrohre gefunden, die per (Achtung Kollegen: Bitte Herztropfen bereithalten!) Lüsterklemme "geflickt" waren...
BID = 500162
HuckelBerry25
hallo
Wissen tu ich das nicht aber ich geh ma davon aus das er 2stecker stecken kann und ein gehäuse ausetzen kann . meistens is da auch ne anleitung bei ^^
Der einzige störfaktor is das der Ks auf stufe 1 3-4 grad kalt wird . der ein und ausschalt zyklus scheint normal zu sein .
Gruß patrick
BID = 500166
Jaja, den Spruch kennen wir schon:
"Abgesehen davon, daß es nicht funktioniert, wie es soll, ist alles in Ordnung...!"
Entweder wurde doch ein falsches Thermostat verbaut oder es war schon bei Lieferung defekt oder es wurde beim Auspacken bzw. bei der Montage beschädigt oder es liegt eben doch ein Montagefehler vor.
So, nun such Dir was aus.
BID = 500204
HuckelBerry25
So wahr das ja nicht gemeint gegen euch ^^
ich werde im sagen das er das prüfen soll etc .
Danke euch trotzdem
Gruß huck
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307531   Heute : 2295    Gestern : 12485    Online : 774        16.11.2026    4:41
