Privileg WäTro Kondens Wäschetrockner
Serverzeit: 24 11 2026  04:56:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Privileg Kondens Wäschetrockner
BID = 499072
Klaus Juergen
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Kondens Wäschetrockner
S - Nummer : 14600298
FD - Nummer : 808.078-0
Typenschild Zeile 1 : Modell P552110
Hallo Leute,
bin neu hier und mein Name ist Klaus! Ich besitze einen Privileg Kondensat Wäschtrockner: 266CD Electronic
Bei vorherigem Gerät habe ich ein Problem! Zwischen der Trommel und dem Einfüllrand sitzt eine, ich nenne es mal "Schleifdichtung". Dies e Dichtung ist nun aus der Führung hervorgetreten und hängt so locker vom oberen Rand herunter. Was muss ich tun um diese oder eine Neue Dichtung wieder an ihren Platz zu bringen? Ich habe die 4 Schrauben an der Frontseite gelöst, hat aber nicht sonderlich viel gebracht! Muss ich, um da dran zu kommen, die Trommel ausbauen? Wenn ja, wie?
Bitte helft mir!
Klaus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Klaus Juergen am 10 Feb 2008 14:10 ]
BID = 499578
Ewald4040
Trommel muss ausgebaut werden, Ersatzteil gibt es bei Profectis.de
BID = 499671
Klaus Juergen
Hallo Ewald4040,
besten Dank für die Info! Dachte ich mir schon als ich den Deckel entfernt hatte und von oben hineingeschaut habe! Nur noch die Frage: Reicht es, wenn ich die Schrauben der Rückwand rausnehme(von der vorderen Gehäuseschale trennen) oder sitzen da von unten auch noch welche? Wenn ich das richtig gesehen habe, ist die Trommel nur an der Rückseite gelagert und ein Laufriemen läuft um die Trommel!
Werd mir die Dichtung schon mal bei Profectis bestellen!
Hab die "Alte" (Dichtung) heute erst mal rausgezogen, mit etwas Gewalt (ohne etwas zu zerstören). Ging relativ leicht!
Klaus
BID = 500687
Klaus Juergen
Hallo Leute,
mein bzw. unser Trockner ist wieder fertig und läuft ohne Probleme! Etwas Probleme machte der Treibriemen der Trommel beim Wiederauflegen auf die Spannrolle aber ansonsten war es sehr einfach! Besten Dank nochmal für den Tipp "Die Trommel muss ausgebaut werden"! Ich habe die Reparatur mit Bildern dokumentiert. Wenn irgendwer Interesse daran hat, stelle ich die Bilder hier hinein! Hab bei der Gelegenheit auch noch die Möglichkeit genutzt, alle Teile mit dem Staubsauger vom Dreck zu befreien, speziell das Heizelement!
Bitte meldet euch, wenn ich die Bilder einstellen soll!
Klaus
BID = 500819
Ewald4040
Klaus Juergen, stell die Bilder ein, denn es kann für andere Hilfesuchende von Vorteil sein.
Gruß,Ewald4040
BID = 501041
Klaus Juergen
Hallo Ewald4040,
alles klar! Dann kommen die Bilder von meiner Aktion "Die Filzdichtung zu erneuern" jetzt hier hinein!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Klaus Juergen am 18 Feb 2008  0:14 ]
BID = 501044
Klaus Juergen
Und noch mehr Bilder!
BID = 501045
Klaus Juergen
Weiter geht's mit Bildern!
Das war's mit Bildern! Ich hoffe, dass ich damit helfen konnte!
Mein Trockner läuft auf jedenfall wieder einwandfrei!
Klaus
BID = 501356
Ewald4040
Vielen Dank, Klaus Juergen . Wird mit Sicherheit hilfreich sein.
Jetzt kannst Du deinen Thread schliessen.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194486334   Heute : 2882    Gestern : 16862    Online : 519        24.11.2026    4:56
In 233 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0789561271667
