Bauknecht WaMa WA7763
Serverzeit: 18 11 2026  12:04:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA7763
BID = 499068
Rudi Ratlos 4711
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA7763
S - Nummer : 858317203000
FD - Nummer : 310041851286
Kenntnis : Komplett vom Fach
Wie wechselt man bei o.g. WaMa den Simmerring mitsamt Lagern aus? Gibt es da eine Explosionszeichnung irgendwo samt benötigtem Werkzeug (Abzieher etc?). Hintergrund: Maschine sifft hinten an der Trommel wo die Achse durch den äußeren Behälter tritt.
Markus
BID = 499073
Schiffhexler
Moin Rudi Ratlos 4711 Markus
Benutze mal die Suche (Lupe) wurde oft beschrieben.
Gruß Schiffhexler
BID = 499389
Rudi Ratlos 4711
Ich find da leider für Bauknecht im speziellen leider garnix. Außer ein paar Postings wo dann drin steht man solle die SuFu benutzen weil das ja schon tausendmal beschrieben worden sei
RR4711
BID = 499489
alexis-007
Spar Dir den Stress.
Du müsstest zumindest Pos. 9411,9410,9530,2920 wechseln.
Im günstigsten Fall kommen noch die Pos. 2100, 2280 hinzu. Und wenn Du Pech hast, brauchst Du noch die Pos. 2010 und 2200 dazu. Das ergibt dann, ran de baund, schon ne Neue Maschine.
BID = 499697
Rudi Ratlos 4711
alexis-007 hat am 11 Feb 2008 20:47 geschrieben :
Also entweder ist die Explosionszeichnung da nicht eindeutig oder ich schnall das nicht.
Reicht es nicht aus, 2100 abzuschrauben, meinetwegen den Sprengring 9210 zu entfernen und dann den Simmering 9530 und die 2 Lager 9411 und 9410 zu wechseln? Oder befindet sich der Simmering in der Laugentrommel innen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rudi Ratlos 4711 am 12 Feb 2008 18:13 ]
BID = 501032
Rudi Ratlos 4711
Liege ich falsch mit meiner Theorie wie die einzelnen Teile zusammengehören? Vielleicht kann sich da ja nochmal jemand zu äußern.
Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337174   Heute : 6743    Gestern : 12669    Online : 605        18.11.2026    12:04
