AEG WäTro Lavatherm Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 498992
JPaeper Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Barum
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm
S - Nummer : 936/83540
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : Typ A481ACD01N
Typenschild Zeile 2 : 1125136.LP
Typenschild Zeile 3 : PNC91601414200
Hallo Forum,
es geht um einen AEG Wäschetrockner Lavatherm 57300.
Der Fehler zeigt sich so:
In allen "Lüften"-Programmen läuft er offenbar problemlos, nur bei den Trockenprogrammen bricht er nach ca. 30 sek ab und meldet "Ende" und "Sieb". Es werden keine Fehlercodes im Display angezeigt.
Bisher festgestellt:
Nach dem Öffnen stellt ich fest, dass der Schleifer auf der Trommel abgebrochen war. Ich habe ihn mal versuchsweise auf die Trommel gehalten und das Programm gestartet, leider ohne eine erkennbare Änderung.
Sieb, Behälter und Wärmetauscher sind offenbar okay und wurden trotzdem nochmals gereinigt, die Maschine macht insgesamt einen guten Eindruck.
Hier im Forum fand ich etwas von einer Feuchtigkeitsmessung die wohl auch mit dem Schleifer zusammenhängt. Kann es daran liegen? Wie kann ich das prüfen?
Joachim
BID = 499009
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Hattest Du denn auch feuchte Wäsche im Gerät bei Deinem Test? Ohne dies funktioniert auch Dein Test nicht.
Trocknen kann er nur, wenn die Schleifer auf der Trommel aufliegen, also neu machen.
Bernd
BID = 499041
Hallo Bernd,
vielen Dank für die schnelle und kompetente Antwort. Ich habe den Schleifer erst einmal provisorisch wieder befestigt (Jeweils zwei Löcher auf beiden Seiten gebohrt und dann mit Kabelbindern verbunden). Dann musste ich auf die Waschmaschine warten um den Test mit feuchter und gewichtsmäßig stimmiger Wäsche machen zu können. Und siehe da: Es funktioniert!
Somit weiß ich nun wo der Fehler liegt. Jetzt muss ich mich nur noch auf die Suche nach dem passenden Ersatzteil machen...
Ich werde mal ein Mail im Online-Shop absetzen.
Joachim
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194253182 Heute : 8261 Gestern : 7559 Online : 167 11.11.2026 22:25 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0162189006805
