Palladium TV (Scheiß Neckermann) 773/984 Type 171-70241
Serverzeit: 25 11 2026  11:43:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Palladium (Scheiß Neckermann) 773/984 Type 171-70241
BID = 35909
Bomberpilot
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Palladium (Scheiß Neckermann)
Gerätetyp : 773/984 Type 171-7024
Moin Moin!
Ich hab´n Problem mit meinem Fernseher! Vielleicht könnt ihr mir ja helfen!
Also, die Kiste war im StandBy-Modus als ich ne Nummerntaste drückte, um auf ein Programm zu kommen (is ja klar!). Einmal -zip- und schon war nicht mehr zu deuten, ob der Fernseher nun an oder aus ist.
Die Symptome dann wie folgt: Wenn ich anschalte, geht weder´n Lämpchen an noch zeigt sich irgendeine Veränderung auf´m Schirm. Das einzige sind Klickgeräusche aus dem Innern des Geräts ziemlich schnell hintereinander.
Wenn ich auschalte werden die Intervalle zwischen den einzelnen Klicks länger bis es dann nach 10-15s endgültig aufhört.
Nix zu machen! Vielleicht weiß einer von euch, was damit los ist, was vielleicht ne reparatur kostet blablabla...
MfG Marcus
BID = 35910
audioklassik
klingt nach nem schaltnetzteil, das nich hochfahrn "darf" (Schutzfunktion) -> Kurzschluss.
BID = 35927
mreast
Schaut nach einem Ausfall der Zeilenendstufe aus. Ausfallursachen können bei dem Chassis verschiedenen sein Kalte Lötstellen, defekte Kondensatoren, fehlerhafte Software...), deswegen können die Kosten für eine Reparatur auch schwanken. Wenn Du mit TV-Reparaturen nicht fit bist, bring es am besten zum Fachmann und lass Dir einen Kostenvoranschlag machen.
BID = 36034
Welle
Passiert oft bei diesem Schneider-Chassis. Die Rep-Anleitung laut Schneider bei Rep der Zeile beachten.
Als HOT-Ersatz nur Original-Transi (2 SC 5129 von Toshiba)verwenden. Die anderen rauch Dir wieder nach kurzer Zeit ab.
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520983   Heute : 14963    Gestern : 22653    Online : 502        25.11.2026    11:43
