Samick PA-4000 abschirmen
Im Unterforum Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio - Beschreibung: Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Serverzeit: 25 11 2026  19:15:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio        Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio : Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
BID = 498933
schmiedt
also ganz kurz die genannte Endstufe steht bei mir im Wohnzimmer für den Sub da diese passiv gekühlt ist und von der Leistung her ausreicht. Allerdings ist die Netzfrequenz im Sub etwas zu hören wenn sie voll aufgedreht ist. Kann mann die Trafos wirksam abschirmen damit das Brummen weniger zu hören ist?
BID = 499528
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
"also ganz kurz": "wenn sie voll aufgedreht ist",
und Netzbrummen zu hören ist, dann ist wohl eher die Siebung des Netzgleichrichter-Teils ungenügend.
Mögliche Ursache: Bauteilalterung und/oder Fehlkonstruktion.
Möglicherweise helfen weitere (oder aber frische...) Elkos,
oder auch eine bessere Netzteilschaltung...
Edit: Möglich ist aber auch, daß Du Dir das Brummen durch andere Ursachen einfängst (Schirmungsfehler, Brummschleife, etc...)!
Gruß, TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 11 Feb 2008 22:15 ]
BID = 499556
Wenn das Brummen von der STellung der Regler abhängig ist dürfte die Ursache eher vor der Endstufe liegen. Die Pegelregler befinden sich ja i.d.r. ziemlich am Anfang des Signalwegs.
Genaueres kann man nicht sagen, Google findet zu der Endstufe nur diesen Thread, selbst der Hersteller kennt sie nicht.
Schreibfehler?
BID = 499789
schmiedt
Ups stimmt ist ein schreibfehler
sie heißt SMP-4000 und nicht PA-4000
Denke auch des es irgendwo vom Signalweg kommen müsste.
BID = 499798
Dann liegt das eher an deiner Verkabelung, Abschirmen hilft da nicht.
Zieh mal deine Antennenleitungen ab, ist das Brummen dann weg?
BID = 502226
schmiedt
Stimmt das Brummen kommt teilweise von der Verkabelung aber ein gewisses Grundgeräusch bleibt bestehen. Evtl. Trafo Magnetfeld?
BID = 506444
bergmann
Das Brummen, was zu hören ist wenn die Endstufe über Kabel mit anderen Zuspielquellen verbunden ist, rührt aller Wahrscheinlichkeit nach von einer Brummschleife her! Eine DI-Box sollte das brummen beseitigen.
z.B.http://www.thomann.de/de/millenium_die_dibox_passiv.htm (ggf. braucht man hier noch Umstecker). Eine andere Ursache des Brummens kann auch ein Unterschied im Potential der Erdung sein! Wenn man alle Geräte in einer Signalkette in die gleiche Steckdose (Netzstecker) steckt, ist dem in der Regel abgeholfen.
Das Rauschen, welches ohne angeschlossene Kabel zu hören ist, ist das Grundrauschen der Endstufe selbst. Das ist im Prinzip ganz normal! Qualitativ hochwertige Geräte haben ein sehr geringen Rauschabstand Verhältniss zwischen dem Nutzbaren Signal und dem Grundrauschen des Gerätes. Durch alterung der Bauteile, kann das Grundrauschen auch zunehmen. Eine Veränderung des Rauschabstands ist auch bei erwärmung der Komponenten zu erwarten.
Da in einer Signalkette jedes Gerät ein Grundrauschen Verursacht, wird mit Erhöhung der Geräteanzahl auch das Rauschen erhöht. Werden Signale in einer Kette verstärkt (CD-Spieler-->Mischpult-->Verstärker) ist es sinnvoll den Signalpegel am Anfang der Kette möglichst hoch zu halten, wenn man das Rauschen möglichst gering halten will.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527661   Heute : 21654    Gestern : 22653    Online : 390        25.11.2026    19:15
