Minerva TV - Surren
Serverzeit: 18 11 2026  06:11:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Minerva - Surren
BID = 498808
StreetLatins
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Minerva - Surren
Hallo Leute,
hab mal eine Frage, ich habe einen Minerva TV und seit einiger Zeit hat dieser ein sehr lästiges surren!!!
Wenn ich am TV-Gerät Scartkabel wackel dann geht das Surren kurzzeitig weg kommt aber nach einer weile wieder.. Meistens wird es auch stärker...
Könnt ihr mir sagen wie ich ohne großen Aufwand das surren evtl schnellstmöglich wegbekomme??
Würde am liebesten das Gerät nicht zur Reparatur bringen oder auseinander schrauben..
Vielen Dank für eure zahlreichen Antworten!!!
Vielen herzlichen DAnk
BID = 498812
Der Hersteller "Minerva - Surren" ist mir nicht bekannt.
Ich kenne wohl Minerva, aber die hatten immer Typenangaben, dein Gerät scheinbar nicht, sonst hättest du die ja sicherlich angegeben.
Fenster auf, "Minerva - Surren" raus, Fenster zu ist wohl keine Alternative, oder?
Da der Fehler von alleine nicht verschwinden wird bleibt dann wohl nur noch entsorgen oder mit dem Geräusch leben über
Ansonsten könntest du ja mal auf die Rückwand deines "Surren" schauen, die fehlenden Infos nachliefern und den Fehler mal etwas genauer beschreiben. Wo kommt das Geräusch her usw.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333432   Heute : 2994    Gestern : 12669    Online : 1646        18.11.2026    6:11
