Grundig TV M82-100 ID
Serverzeit: 24 11 2026  23:07:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M82-100 IDTV
BID = 498396
JC.I.
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M82-100 IDTV
Chassis : CUC1880
Hallo, habe hier seit längeren das oben genannte Gerät stehen. Ging einmal während des TV schauens einfach aus und war danach nicht wieder anzuschalten.
Bekomme wenn ich das Gerät anschalte immer nur ein knacken aus den Lautsprecher und die Status-LED leuchtet grün.
Scheint der gleiche Fehler zu sein wie hier bereits einmal angefragt wurde.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Gruß Jan-Christopher
BID = 498645
Fernsehpedda
Hallo,, wäre wieder gleicher Vorgang,Zeile ab,Lampe. 156V an +A.bei 82er= 161V. Kommt denn Rückschlagimpuls wenn nichts abgetrennt ist? VK?. Da, wenn auch nur kurz. Wirklich auch alle Kalten Lötstellen untersucht.???. Wie Ablenkstecker,im Netzteil,Kaskade saubermachen, auf RISSE sehen. U-wechsel vom Trafo lösen, falls Kaskade belastet. Leitung aber richtig freilegen. Ob dann startet.
BID = 499380
JC.I.
Danke schonmal für die Tipps, komme jedoch erst kommendes Wochenende zum ausprobieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504735   Heute : 21307    Gestern : 16862    Online : 592        24.11.2026    23:07
