Philips TV 28ML002B
Serverzeit: 24 11 2026  23:28:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28ML002B
BID = 498358
gameace
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28ML002B
Chassis : FL1.6
Guten Tag zusammen,
bin schon was länger an dieser kiste dran und die Vorgeschichte ist folgendermaßen:
-TR7210 BUT12AF getauscht(Nicht gewiss ob Originaltyp,wird bei Conrad mit Philips als Hersteller angepriesen,aber auf dem TR selbst steht nix vonwegen PH* ,stattdessen ein Symbol dass aus einem verzogen E mit Kreis drumrum besteht.)
-TR7504,7506 BU2508AF getauscht
-C2504 560pF 2kV gegen 470pF 4kV getauscht
-C2505 680pF 2kV gegen 560pF 4kV getauscht
-R3505 33Ohm gegen 4,7kOhm getauscht(auf dem Chassis war 33Ohm verbaut aber im Service Manual war dieser mit 4,7kOhm angegeben,einfach mal naiv getauscht )
Nun ist der aktuelle Stand so, dass die Kiste läuft aber beim einem angelegten Signal nur für 1-2 min. Dann springt die Schutzschaltung ein und die LEDs singalisieren den Fehler 6 welcher auf den Sterodekoder IC7600 TDA8417 verweist. Nach ca. 5 sek. verweisen die blinkenden LEDs auf den Fehler 99,was einfach nur bedeutet das die Schutzschaltung eingegriffen hat.In diesen 5 sek. messe ich an L5381 als PROT-Signal eine Spannung von 0,8V. Diese Spannung lässt laut Service Manual auf eine weitere Ungereihmeit bei DST schliessen.
Ohne Signal läuft die Kiste mindestens 30 min,länger habe ich es nicht getestet.
Ich danke schonmal im Vorraus für alle hilfreichenden Antworten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505282   Heute : 21854    Gestern : 16862    Online : 441        24.11.2026    23:28
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
