Neff Herd Mega 1544
Serverzeit: 11 11 2026  16:08:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Neff Mega 1544
BID = 498351
simatrix
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Mega 1544
S - Nummer : E1544N0
erstmal hallo an alle von einem "Neuanmelder".
Ich habe schon etwas gelesen allerdings keine Beschreibung zu meinem Problem gefunden.
Uns ist ein Gorenje Herd kaputt gegangen
(EV 6415D38)
Nun soll dieser gegen ein Neff Mega 1544N s.o. getauscht werden.
Das abgemahnter Begriff kochfeld von dem Gorenje soll weitergenutzt werden.
Jetzt habe ich das Problem, das ich die Belegunng von dem Gorenje sehr gut an den Schaltern ablesen kann.
4 x Platte Anschluss 4 und 2
und einmal EG und Pilot.
Immer nur ein Heizkreis.
Bei dem Neff ist allerdings ein total vernagelter Multischalter verbaut.
Von den Anschlussklemmenbezeichninh sieht man nichts.
hinten
4 o - o - o - x
3 o - o - o - o
2 o - o - o - o
1 o - o - o - o
vorne
Die Belegung von den Heizkreisen habe ich relativ sicher gefunden.
Von oben und vorne immer die ersten beiden Kontakte 1+2.
Wo ich mir allerdings nicht so sicher bin ist die Restwärmeanzeige.
Beim Gorenje EG+Pilot.
Ich denke dass er der zweite Block von links 3+4 ist.
Weiss das jemand genau bzw. kann mir sagen wie man das raus findet.
In einem anderen Beitrag habe ich gelesen, dass dieser einfach 230V Spannung hat?
Vielen Dank für Eure Hilfe
BID = 498694
simatrix
Problem gelöst, es war so wie vermutet.
Der neue Herd und das alte Kochfeld funktionieren prächtig zusammen.
Mit etwas feilen passen sogar die alten 4fach Stecker in die NEFF Buchsen.
Ciao simatrix
BID = 498753
DMfaF
Ich hoffe Du hast die Nummer der Feuerwehr im Kopf!
BID = 498788
simatrix
Ich habe nur die überstehenden Kunststoffumrandungen von den Schraublüsterklemmen etwas gekürzt.
(da wo die Schraube versenkt ist)
Diese habe in der vollständigen umschlossenen Anschlussbox keine Sicherheitsauswirkungen.
An den Metallstiften/Metallteilen habe ich selbstverständlich nichts weggefeilt, ich bin ja nicht lebensmüde.
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248495   Heute : 3570    Gestern : 7559    Online : 561        11.11.2026    16:08
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
