Grundig TV ST 70 270 ID
Serverzeit: 24 11 2026  23:07:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 70 270 IDTV
BID = 498292
grottenolm
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70 270 IDTV
Chassis : k.A.
TV Gerät Grundig ST 70 270 IDTV aus einer Schulauflösung.
Folgendes Problem: keim Empfang über Antenne im Kabelnetz.
TV hab ich getestet über Scart/AV Eingang mit DVD Player und da funktioniert das Teil einwandfrei. Aber über die Tunergeschichte kommt nichts rein, weder mit automatischen noch mit manuellen Sendersuchlauf.
Ich vermute mal das der Tuner irgendwie deaktiviert bzw. abgeklemmt wurde um sich der     [GEZ mahnt ab - abgemahnte Begriffe]      zu entziehen.
Kann man den Tuner nun wieder aktivieren oder könnte das Problem woanders liegen?
Danke schon mal im Vorraus.
Gruß.
BID = 498370
HansG
Zur Homepage von HansG
Wenn du Glück hast, eurdr drm Tuner nur eine Betriebsspannung weggenommen. Da musst du halt mal schauen.
BID = 498612
grottenolm
Danke das wars, Pin1 vom Tuner (+12V) war blindgesetzt. Funktioniert jetzt wunderbar.
BID = 498617
Varaktor
"Ich vermute mal das der Tuner irgendwie deaktiviert bzw. abgeklemmt wurde um sich der [    [GEZ mahnt ab - abgemahnte Begriffe]      mahnt ab - abgemahnte Begriffe] zu entziehen. "
Na dann viel Spass mit dem funktionierendem Gerät!
Dennoch neugierig:
War da etwa auch noch ne amtliche Plombe dran?
Schulfernsehen der öffentlich rechtlichen Anstalten
auch für "Schöler" war dann an dieser
Schule wohl eher unerwünscht?
BID = 498628
Das dürfte an allen Schulen so sein, die     [GEZ mahnt ab - abgemahnte Begriffe]      möchte auch von den Schulen für jede "Empfangsstelle" Gebühren haben. Ein Fernseher und ein separater Videorekorder sind übrigens zwei Empfangsstellen (!).
Ich habe mal die Fernseher und Videorekorder von allen Schulen einer Stadt modifiziert.
Pro Schule gab es dann eine kleine TV/Videokombi die ins Büro oder Lehrerzimmer kam. Damit wurde dann aufgezeichnet. Live-Schulfernsehen gab es nicht.
Bei den meisten Geräten kam der Tuner da allerdings komplett raus, war das nicht möglich wurde er "dauerhaft empfangsuntauglich" gemacht, Buchse ab, Blech drauf, zugelötet.
Das ablöten der Betriebsspannung reicht eigentlich so nicht aus.
Plomben oder Siegel gab es nicht, die hatten nur Knastgeräte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  8 Feb 2008 19:32 ]
BID = 499061
grottenolm
Varaktor hat am  8 Feb 2008 18:48 geschrieben :
Danke.
Dennoch neugierig:
Nein, Plombe war nicht dran nur die Prüfplakette vom Elektriker.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504739   Heute : 21311    Gestern : 16862    Online : 657        24.11.2026    23:07
