Miele WaMa W 717
Serverzeit: 24 11 2026  14:01:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 717
BID = 498245
Olsen!
Gerätetyp : W 717
hallo. kann die restlichen nummern leider nicht angeben. hab lediglich:
Kennzeichen:Z-52020165
teilenummer:2276560
Schaltplan, Signal-Zeit-Diagramm.
Es geht daraum, das meine Waschmaschine nicht mehr heitzt!!!
Bis her habe ich die Heitzstäbe auf Durchgang geprüft und gegen Gehäuse gemessen. Alles in Ordnung.Weiterhin ist aufgefallen das die Relais für die Heitzstäbe keinen Schaltstrom bekommen, also nicht angesteuert werden.
Als nächstes ist mir dann wohl der Temperaturfühler eingefallen. Das ist ein Fühler der das Wasser direkt unter in der Trommel misst, vll ein Pt100 oder ähnliches.
Ich würde gerne wissen ob ich auf dem richtigen Weg bin und ob jemand den NTC-oder PTC-Fühler aus dieser Waschmaschine genau kennt? Denn so könnte ich mir aus einem Fachgeschäft mittels einer Leihgabe weiterhelfen, indem ich ihn anbringe und durch einen Testlauf prüfe ob die Maschine wieder heitzt.
vielen dank, Gruss
BID = 498247
bastler16
Willkommen im Forum
Schaltplan
Da sind wichtige Nummern drauf, bitte angeben!
Allen Miele-Großgeräten z.B. liegt ausserdem auch ein Schaltplan bei.
Dessen Teile-Nr. / Material-Nr. und TI-Bezeichnung ist ebenso wichtig!
BID = 498255
Olsen!
Das einzige was dort noch steht ist: Änd.-Stand 00.
Dann noch ein weiterer Kasten in dem Angaben für einzelne Teile aus dem Schaltplan gemacht werden. Woebi ich nicht verstehe wieso ich die angeben sollte aber ich machs einfach.
P1 CR 8001 (220V-240V)
1S1 3 CH/120
2S1 V 12-6
N1 EDSTU - 201
Also mehr steht hier wirklich nicht drauf. Wüsste also nicht was ich noch angeben sollte....
BID = 498401
Jürgen288
Hallo Olsen,
teilenummer:2276560
Die Teile-Nr. vom Schaltplan ist Ok.
Welche Widerstandswerte hast Du bei den beiden Heizungen gemessen?
Die Heizungsrelais werden mit 230V Wechselspannung geschaltet.
Hast Du dabei mit Deinem Multimeter parallel zu den Heizungsrelais-Spulen gemessen?
Bevor die Heizungsrelais anziehen können, muss an der N1 bei 9/1 auch 230V anliegen, ist das der Fall?
Der Temperaturfühler ist ein NTC und an der N1 an 8/1-8/2 angeschlossen.
Überprüf mal folgende Punkte, vorher Gerätenetzstecker ziehen:
Stecker 8 an der N1 abziehen und von dort zwischen 8/1-8/2 den NTC-Widerstand ausmessen.
Dann zwischen 8/3-8/4 den Widerstand messen, dabei die verschiedenen
Temperaturvorwahlen an der Blende einstellen.
Welche Widerstands-Werte kannst Du dabei messen?
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494771   Heute : 11334    Gestern : 16862    Online : 602        24.11.2026    14:01
