OP gesucht!
Serverzeit: 16 11 2026  20:02:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
OP gesucht!
BID = 35846
WhiteTiger
Guten Abend
Ich bin auf der Suche nach einem Leistungs-Operationsverstärker. Die Daten die er haben sollte sind Ausgangsstrom 600mA, Betriebsspannung 12V oder höher (wenn möglich SingleSupply), interner Übertemp-Schutz und einstellbare bzw. interne Strombegrenzung!
Thanks für Antworten
BID = 39679
Chef_2
LM 741, UA 741, LS141, TBA 22A/E, MC 1741, ca 741 schau mal, ob da was dabei ist *g*
2-fach op verstärker: LM 358
BID = 39691
alpha-ranger
der 741 ist mit 25 mA Ausgangsstrom bestens geeignet.(?)
Siehe Daten 741:
Parametric Table Parametric Table
Temperature Min (deg C) , -55
Temperature Max (deg C) 70, 125
Channels (Channels) 1
Input OutputType Not Rail to Rail
Gain Bandwidth (MHz) 1
Slew Rate (Volts/usec) .50
SupplyCurrent Per Channel (mA) 1.70
Supply Min (Volt) 10
Supply Max (Volt) 36, 44
Offset Voltage (mV) 6, 5
Max Input Bias Current (nA) 800, 1500
Output Current (mA) 25
Voltage Noise (nV/Hz) 30
Shut down No
Das gibt nur eine gute Rauchwolke und eine schwarze Stelle auf der Platine.
Für hohe Ströme kann man nur ein LM3875 oder TDA 2030 gebrauchen.
mfG.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316163   Heute : 10944    Gestern : 12485    Online : 933        16.11.2026    20:02
