Miele WaMa W761
Serverzeit: 27 11 2026  04:10:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W761
BID = 498114
Siegfried321
Gerätetyp : W761
Hallo Forenteilnehmer,
da ich die W761 noch nicht geöffnet habe kann ich leider im Moment nicht mehr Angaben machen. Außen sehe ich kein Typenschild.
Die W761 schleudert nicht mehr, ich habe den Motor ausgebaut um die Kohlen zu prüfen. Die Kohlen sind noch ca. 2cm lang.
Wie lang sind die original Kohlen. Kann es an den Kohlen liegen ?.
Wie sind die Wicklungen auf dem 9 poligen Anschlussblock geschaltet,
welche Wicklung gehört zum Schleudermotor und welchen Wert an welchen Stifften müsste ich da messen.
Motordaten: Type M... 1.25 - 63/86/12 erster Teil leider nicht genau lesbar. Teile-Nr.: 1323731 Nr.: 830205
Sollte der Motor in Ordnung sein, werde ich die weiteren Fehlermöglichkeiten an Hand schon eingestellter Beiträge versuchen zu lösen.
Danke im voraus.
Siegfried
BID = 498116
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Siegfried,
das Typenschild ist auch bei deiner Miele im Türbereich (bei geöffneter Einfülltür) zu finden. https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Der Motor ist ein "Wechselstrom-Doppelmotor MUET 25" und seine Anschlussbelegung findest Du im Schaltplan, der in der Nähe des Programmschaltwerks steckt, wenn er nicht verbummelt wurde.
Neue Motorkohlen haben diese Abmessungen: 10 x 6,4 x 40 mm (lang).
Wenn die Laufflächen, mit denen die Kohlen über den Kollektor schliffen, noch silbrig glänzen, hatten sie noch guten Kontakt.
Die Maschine schleudert aber auch nicht, wenn noch Wasser im Bottich gemeldet wird.
Für weitere Unterstützung gib uns bitte zunächst die Fabrik.-Nr. vom Typenschild und die Material-Nr. und die T.I.-Bezeichnung des Schaltplans durch.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 498120
Siegfried321
Hallo Gilb,
Danke für die schnelle Antwort.
Angaben vom Typenschild: W761 Nr.: 7411410
Schleuderdrehzahl: 1200U/min
Heizung: 3000 Watt
Nennaufnahme: 3200 Watt
DVGW A2811 gepr.
Eine der Kohlen ist silberglänzend auf der vollen Fläche, die zweite Kohle nur am Rand. Ich werde mir mal neue Kohlen besorgen und den Motor wieder einbauen. Rückmeldung erfolgt nach Erledigung.
Freundliche Grüße vom Niederrhein
Siegfried
BID = 498287
Siegfried321
Hallo Gilb,
Motor wieder eingebaut. Waschmaschine läuft.
Nochmal Danke für die schnelle Hilfe.
Siegfried
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567293   Heute : 4408    Gestern : 30885    Online : 460        27.11.2026    4:10
