Nordmende/Thomson TV N 28-100T
Serverzeit: 18 11 2026  06:11:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nordmende/Thomson NTV 28-100T
BID = 498080
mustili73
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nordmende/Thomson
Gerätetyp : NTV 28-100T
Chassis : ???
Hallo Freunde,
ich versuche in das Servicemenü von mein Röhrenfernseher(5 Jahre alt) von Nordmende mit 100Hz Technik hinein zu gelangen.
Ich habe das mit Powerschalter an Fernseher und Blauentextknopf am Fernbedienung(Beide gleichzeitig drücken halten) versucht aber hat nie funktioniert . Vor 3 Jahren bin ich durch Zufall beim wild Zappen in das Menü reingekommen.
Kann mir hier geholfen werden, Danke im vorraus
BID = 498148
HansG
Zur Homepage von HansG
Dafür gibt es ein Service-Manual, das Techniker bekommen, die wissen was sie einstellen müssen.
Ohne entsprechenden Grund und ohne Kenntnis der Einstelloptionen ist es ein großes Risiko, dort irgendwelche Einstellungen vorzunehmen.
Das kann bis zu Hardwareschäden führen.
Vor allem lassen sich im Service-Menue keine Hardwaredefekte beheben.
BID = 498220
mustili73
Der Fernseher ist in Ordnung keine Defekt, ich muss den AbschalteAutomatik deaktivieren.
Nur mit Spielen mit Xbox 360 Konsole schaltet sich der Fernseher nach 1 min aus.
Irgendwie nimmt der Fernseher die Konsole nicht wahr.
Das problem ist seit ich die Konsole von 50Hz auf 60Hz umgestellt habe(Neue Aktuelle Spiele Funktionieren auf 60Hz Umstellung)und nur mit RGB Kabel für die Konsole sonst ist es Schwarzweiß oder läuft gar nicht.
Mit Servicemenü spieltman nicht das weiß ich auch aber das kann ich einstellen oder eine andere Idee?
Cassi 20,2 wen nötig
BID = 498384
Strömling
Nordmende mit einem Beko 20.2 Chassis
Pläne gibt es hier:
http://www.eserviceinfo.com
Vielleicht ist da die Beschreibung drin, ob man das im Service mode überhaupt verstellen kann?(glaube nicht)
https://forum.electronicwerkstatt.d.....88656
Kannst du nicht die Ländereinstellung ändern?
BID = 498751
mustili73
was meinst du mit Ländereinstellung?
Ländercode oder Sprache? ich kann nur Sprache am TV und Konsole einstellen.
Die Seiten haben mir nicht fiel gebracht aber Danke.
Sanfte Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333426   Heute : 2988    Gestern : 12669    Online : 1382        18.11.2026    6:11
