Grundig TV st 70-2104 dolby
Serverzeit: 24 11 2026  23:53:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig st 70-2104 dolby
BID = 497913
knobiman73
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : st 70-2104 dolby
Chassis : cuc 2130
Hallo ich habe ein grundig st 70-2104 . fehler : nach dem einschalten habe ich ca. 10cm oben und unten einen schwarzen balken der rest grisselt kann dann auch nicht über die fernbedienung und nicht über die bedienung am tv schalten tut sich gar nix . weder über tuner noch über scart kommt ein signal . habe prozessor schon gewechselt ist es aber nicht vertikal ic wurde auch schon gewechselt auch kein treffer.hoffe ihr könnt mir weiter helfen . schonmal im vorraus DANKE.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505935   Heute : 22507    Gestern : 16862    Online : 957        24.11.2026    23:53
