STK500: EEPROM brennen schlägt fehl
Serverzeit: 24 11 2026  22:57:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stk500 (122)
BID = 497753
ross_k
kaum hat man ein Problem gelöst, stehen 15 weitere an (nicht ganz).
Was muss ich beachten, wenn ich mein EEPROM des STK500 (atmel m8515) beschreiben will?
Meinen Quellcode (in bascom) konnte ich problemlos in den Flash laden. Beim Ladeversuch des Files *.eep in das EEPROM (über AVR Studio 4) kommt eine Fehlermeldung.
"ISP Mode Error: hier will er die richtige Anpassung der ISP programming frequency (less 1/4) zur clock frequency.
Die mitgelieferte Literatur und die online hilfe geben wenig Informationen dazu raus.
Was muss ich da beachten und wie/wo stelle ich die Parameter ein?
Ich arbeite wie gesagt mit Basecom und AVR Studio 4.
Danke für Eure Hilfe
Klaus
BID = 497820
Dazu sind noch fragen offen. Verwendest ihr einen Quarz in der dafür vorgesehenen Fassung? Wenn ja, wie sind die Jumpereinstellungen ( XTAL1 und OSCSEL)? Die Einstellung findest du im Programmer des STK500. Im Bild sind die Einstellungen ohne externen Quarz zu sehen.
BID = 497959
ross_k
Hallo Jornbyte,
danke für Deine Info.
Also ich arbeite nicht mit einem externen Quarz. Die Settings sind alle auf "Default", so wie sie bei der Lieferung gesetzt waren und im STK500 User Guide (schwach) beschrieben sind.
Mich irritiert, dass ich meinen Code in den Flash laden kann, aber dass ich bei der zugehörigen *.eep-Datei die besagte ISP-Frequency-Fehlermeldung erhalte. Ich würde erwarten, dass in beiden Ladevorgängen die Fehlermeldung erscheint.
Ich habe die ISP-Einstellung gemäß Deines Bildes übernommen. Beim anschließenden neuerlichen Ladevorgang in den Flash und EEPROM, hatte sich leider nichts verändert.
Es wäre schön, wenn Dir / Euch noch was einfallen würde woran es liegen könnte.
Klaus
BID = 498044
Hast du was am PortB angeschlossen, z.b. ein LCD?
Wird der m8515 vom Board erkannt? (Advanced -> Signature Bytes -> Read)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504475   Heute : 21047    Gestern : 16862    Online : 439        24.11.2026    22:57
