Liebherr Kombi KGK 3255
Serverzeit: 24 10 2026  22:33:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Liebherr KGK 3255
BID = 497614
iucatio
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KGK 3255
S - Nummer : Index 23
FD - Nummer :
Typenschild Zeile 1 :
Typenschild Zeile 2 :
Typenschild Zeile 3 :
ich habe ein Problem mit meiner Kühl-Gefrier-Kombi von Liebherr (KGK 3255, Index 23): alle paar Minuten schaltet sich der Kompressor vom Kühlteil ein und nach wenigen Sekunden wieder aus. Die Temperatur ist soweit okay. Liegt es an einem defekten Temperaturfühler/-sensor? Der Kompressor kann es doch nicht sein, der läuft ja noch!?
Ich hoffe auf ein paar hilfreiche Tipps. Danke.
iucatio
BID = 497780
alexis-007
Kühlteil ausschalten und 12 Stunden ausgeschaltet lassen. Tür öffnen.
Dann Gerät ganz normal wieder einschalten und weiter betreiben. Was macht der Kompressor jetzt?
BID = 501372
iucatio
Danke für den Tipp; hat aber leider nicht funktioniert: Wir haben einen Tag lang den Kühlschrank bei offener Tür ausgeschaltet gelassen. Die Probleme bestehen weiterhin!
BID = 501597
alexis-007
Tut mir Leid, für Dich. Aber der Kompressor hat einen Wicklungsschaden, und muß gewechselt werden.
BID = 501657
DMfaF
Moin!
Bevor Du einen Reparatur Auftrag erteilst, lasse Dir einen KV machen oder sagen, wie teuer es werden kann. Dann bitte festhalten.
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193644836   Heute : 11685    Gestern : 18301    Online : 277        24.10.2026    22:33
