AEG SpüMa Favorit 5270 I-W
Serverzeit: 23 11 2026  00:13:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 5270 I-W
BID = 497535
kwb1101
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 5270 I-W
S - Nummer : 01449874
Typenschild Zeile 1 : Typ 45 PTJ 04
Typenschild Zeile 2 : s-N0 01449874
Typenschild Zeile 3 : PNC 91123433801
unser Gerät zeigt den Fehlercode C3 an. Laut Handbuch heißt das folgendes:
Störung: Multidisplay zeigt den
Fehlercode C3 an.
Mgl. Ursache: Das Wasserschutzsystem hat angesprochen.
Lösung: Wasserhahn schließen und Kundendienst verständigen.
Der Geschirrspüler brummt (auch wenn das Geräte ausgeschaltet ist). Nur das Trennen vom Netz bringt Ruhe. Der Fehlercode steht permanent im Display. Gerät funktionsuntüchtig.
Hat Jemand eine Idee was defekt ist und wenn ja was man unternehmen kann bzw. was eine Mögliche Reparatur kostet?
Liebste grüße (mit aufgeweichten Händen vom spülen )
aus berlin,
kwb1101
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kwb1101 am  4 Feb 2008 21:32 ]
BID = 497598
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Dann würde ich mal nachsehen, ob Wasser in der Bodenwanne ist.
Bernd
BID = 497632
kwb1101
steinigt mich, aber wie schon angegeben bin ich Sachen SpüMa völlig ahnungslos
ich nehme an, dass die Bodenwanne sich am Boden befindet und ich einen kleinen Einblick gewinnen kann, wenn ich das Sieb, dadrüber die Abdeckung und den Filter entferne und dort steht Wasser drin. Schätze zwei bis drei Zentimeter.
Sollte die Bodenwanne etwas ganz anderes sein ... einfach mal kurz mit einem Wink auf meine Unwissenheit verweisen
Grüße kwb1101
BID = 497635
prinz.
moin
Das ist nicht die Bodenwanne!
Gib mal in die Suche Bodenwanne ein dort ist öfters beschrieben wo Du sie findest und wie Du rannkommst.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 497675
kwb1101
Ich hab die Spüma ausgebaut, die Seiten und Rückwand entfernt und hab Wasser in der Bodenplatte entdeckt. Hab das Wasser entfernt und ein Probelauf gemacht.
Es sammelt sich erneut Wasser nur kann ich das "Leck" nicht finden. Es gibt kein Tropfgeräusch und es sammelt sich direkt am "Schwimmer" (ich hoffe ihr wisst was ich meine :D).
Habe keine Stelle gesehen - wo das Wasser entlang geflossen ist. Der Großteil in der Spüma ist trocken.
Nun brauche ich einen Tipp um das Leck zu finden
Gibt es ein "Wasserkontrastmittel" das unter UV-Licht leuchtet?
EDIT:
Hab bei ebay Kontrastmittel gefunden. Diese werden eigentlich für Klimaanlagen benutzt. Meine Idee ist dabei folgende: SpüMa anschmeißen ... mit Wasser volllaufen lassen, das Kontrastmittel dazugeben und dann mit einer UV-Lampe gucken ob man die Stelle sieht wo das Wasser austritt.
Ist das eine gute oder eher schlechte Idee? Tipps sind sehr gerne gesehen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kwb1101 am  5 Feb 2008 12:43 ]
BID = 497688
prinz.
moin
Sehr schlechte Idee.
Frag mal beim Verkäufer ob das den Ionentauscher killt.
1.Freischalten
BID = 497791
kwb1101
Daran hatte ich nicht gedacht. Ich werde den Verkäufer nicht kontaktieren, denn ich habe das Leck gefunden.
Es ist ein großes Plastikteil an der rechten Seite. Ich hab leider keine Ahnung was das für ein Teil ist.
Deshalb hab ich Bilder und ein Video gemacht wie es dort herausläuft. Leider kann man nicht sehen, ob es ein Riss ist oder etwas Ähnliches.
Kann ich das Teil einfach abnehmen? Es hat an der Seite ein paar plastikklipper ... die lassen sich einwandfrei lösen.
Was kann schiefgehen?
Folgende Nummern hab ich auf dem Teil gefunden (und man wird auch bei ebay dazu fündig).
Mein Frage sind also die folgenden.
1.) Kann man das Teil auch als Laie wechseln?
2.) Was sollte das Teil kosten?
Habt ihr eine Empfehlung für mich?
danke!
111813950
01390000706
50105158300
3003000069
00/03
YOUTUBE Video wie es tropft *haha*
http://www.youtube.com/v/gf4qWHefxTw
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kwb1101 am  5 Feb 2008 20:29 ]
BID = 497796
prinz.
Zu 1: Ja man kann das Teil als Laie wechseln (meistens ist es aber nur verstopft - reinigen)
Zu 2: Geld warscheinlich (Ich hasse diese Fragen wenn Du meinst die Leute bescheißen Dich kauf dir das Teil bei AEG).
Beim nächsten mal sage Ich nichts dann wäre der Tauscher auch noch fällig.
Zu Youtupe: Ich kann keinen Film sehen.
Schönen Abend noch
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466800   Heute : 163    Gestern : 22017    Online : 419        23.11.2026    0:13
