AEG WaMa Lavamat Starlight-W
Serverzeit: 24 11 2026  13:27:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat Starlight-W
BID = 497530
Torty_Schlumpf
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat Starlight-W
S - Nummer : 04718623
FD - Nummer : PNC 914002180000
Typenschild Zeile 1 : Lavamat Starlight-W
Typenschild Zeile 2 : Typ 47 A BI AA 01 A
Typenschild Zeile 3 : 230V 2150W 10A
Hallo liebe Helfer!
Obige Waschmaschine will nicht mehr! Nach dem Start eines Waschprogramms erscheint die Fehlermeldung "C7". Habe dazu bereits recherchiert und folgendes ausprobiert (mit etwas fachkundigerer Hilfe):
- C7 soll (zumindest bei ähnlichen Maschinen) ein Heizungsproblem sein
- Heizstäbe durchgemessen: ca 27 Ohm -> scheint OK
- Spannung liegt im fraglichen Moment aber keine an
- Druckschalter überprüft: schaltet durch, aber auch hier liegt im fraglichen Moment keine Spannung an
- Schaltplatine ausgebaut, Heizrelais ausgelötet, ist funktionsfähig
Nach wie vor springt die Maschine (nachdem die Fehlermeldung gelöscht wurde) nach der kurzen Einlaufphase, also in dem Moment, indem sie wohl die Heizung einschaltet, auf C7 und Schluss ist!
Jetzt wissen wir nicht mehr weiter Was kann man noch probieren?
Die Maschine ist 7 Jahre alt, funktionierte bisher einwandfrei!
Kann jemand helfen?
Danke im voraus
torty
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Torty_Schlumpf am  4 Feb 2008 21:34 ]
BID = 497605
Ewald4040
Wurde der NTC schon gemessen?
BID = 497677
Torty_Schlumpf
Hallo Ewald4040,
danke für die schnelle Antwort!
Der NTC (ist doch der Temperatursensor unten bei der Heizung, oder?) hat im kalten Zustand (klar, heizt ja nix mehr) einen Widerstand von 7,6 kOhm. Scheint auch OK.
Bringt´s denn was die Hauptplatine der Steuerelektronik zu wechseln, und wenn ja, was kostet denn die so ungefähr????
Torty
BID = 497858
Ewald4040
Elektronik kostet 234,11€ + Mwst + Versand. ET-Nr. 110099132
Verändert der NTC seinen Wert wenn er erwärmt wird?
Wert bei 20C= 6050 Ohm, bei 80C= 640 Ohm
Hat der NTC auch keinen Masseschluss?
BID = 498786
Torty_Schlumpf
So, da bin ich wieder!
Der NTC ändert seinen Wert deutlich und hat auch keinen Masseschluss, obwohl die Werte etwas höher zu liegen scheinen als Ewald4040 sie beschreibt!
Irgendwie hab ich das Gefühl völlig auf dem Holzweg zu sein, deshalb nochmal eine ausführliche Fehlerbeschreibung:
- Maschine einschalten Programm wählen , START
- Pumpe läuft und leert die Maschine
- kurze Stille
- Pumpe läuft wieder an, ein Relais klickt, dann C7 und die obersten 3 LEDs blinken und ENDE, das ganze dauet keine 30 Sekunden
Was will mir meine Maschine sagen, was fehlt ihr, wo kann ich suchen oder habe ich bereits alles probiert und muss diese prima Maschine bereits in den noch völlig unverdienten Ruhestand schicken????
Bitte Hilfe!
Fast schon verzweifelt
torty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494286   Heute : 10849    Gestern : 16862    Online : 339        24.11.2026    13:27
