Miele WaMa W2243
Serverzeit: 22 11 2026  20:02:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W2243
BID = 497215
jeepy71
Gerätetyp : W2243
S - Nummer : von außen nicht lesbar
Ein Hallöchen zuerst.
Ich habe eine Miele Softtronic W2243 Waschmaschine.
Vor einiger Zeit hatte ich einen Fehleranzeige Wasserzulauf und ablauf leuchteten gleichzeitig.
Nach Forensuche konnte ich den Fehler lokalisieren.
Im Boden der Waschmaschine stand das Wasser.
Nach ursachensuche für das Hochwasser in meiner Maschine konnte ich nach Reinigung aller Ablaufschläuche von Fremdkörpern und anschließender Dichteprüfung diesen Fehler beheben.
Jetzt habe ich allerdings ein anderes Problem. Kein Thread konnte von mir gefunden werden. Google hat leider auch versagt.
Sie pumpt nur mehr ab, wenn sie gut gelaunt ist.
Der Fehler ist für mich nicht reproduzierbar, da sie das bei verschiedenen Programmen macht, oder auch nicht.
Hat jemand eine Idee?
Kann das Programm durch den vorigen Fehler durcheinander geraten sein?
Kann man die Software überprüfen? Bzw. gibt es ein Test- oder Serviceprogramm um dies zu überprüfen? RS232 zum Beispiel.
Wenn mir jemand helfen könnte wäre ich Euch sehr dankbar.
Natürlich könnte ich auch den Kundendienst bemühen.
Muss aber gestehen ich bin ähnlich motiviert wie Tim Taylor der Heimwerker King.
Wolfgang
BID = 497245
shotty
Hallo jeepy71,
in der Tür der Maschine gibt es ein kleines silbernes Schildchen, dort versteckt sich die Seriennummer des Gerätes.
Wie ist der Ablaufschlauch angeschlossen?
Wie hoch muss die Pumpe das Wasser abpumpen?
Flusensieb auf Fremdkörper überprüft?
shotty
BID = 499020
jeepy71
Hallo Shotty
Danke für den Tip. Auf die Idee wäre ich nie gekommen.
folgende Modell Bezeichnung: W2243
Type: HW07-2
Nr.: 00/68078496
Zu deinen Fragen:
Abwasser anschluss auf 1m
Schlauchlänge: 1,5m (Originalschlauch)
Das Flusensieb habe ich gereinigt.
Mir kommt vor, dass im Hauptwaschprogramm alles funktioniert.
Was ich noch erwähnen wollte.
Bei der Durchsicht aller Schläuche fiel mir die Kugel unter dem Waschtrommelgehäuse auf.
Sie war damals als ich Wasser in der Maschine hatte durch eine Haarklammer verkeilt.
Dies Problem habe ich jedoch behoben.
Die Maschine ist jetzt auch innen dicht.
Hatte längere Zeit die Seitenwand nicht angeschraubt, damit ich besser sehen konnte ob Wasser austritt.
Meine Vermutung ist, dass durch den Fehler das Programm durcheinander gekommen ist.
Gibt es eine Möglichkeit, den Programmablauf zu überprüfen?
Wolfgang
BID = 499811
shotty
Hallo Wolfgang,
ist der Ablaufschlauch fest angeschlossen?
Wenn ja, mal abnehmen, und in einen Eimer pumpen lassen. Sollte ein daumendicker Strahl sein.
Was war nun die Ursache für das Wasser in der Bodenwanne?
shotty
BID = 501335
jeepy71
Hallo Shotty
Die Ursache für das Wasser in der Bodenwanne kann ich nicht ganz nachvollziehen.
Ich habe nach gründlicher Inspektion keine Spuren entlang von Schläuchen oder Wänden gefunden.
Meine Vermutung ist ein schlecht verschlossenes Flusensieb.
Mittlerweile habe ich das Problem noch eine Zeit beobachtet.
Kann es sein, dass die Laugenpumpe Luft bekommt?
Beim Schleudern läuft zwar die Pumpe, wenn ich den Ablaufschluch tiefer lege wird nicht viel weniger Wasser in der Trommel. Öffne ich jedoch das Flusensieb, schießt das Wasser heraus. Die Pumpe rotiert jedoch. Irgendwie kommt mir vor, sie fördert nicht.
Oder kann es mit dem Rückflussventil unter der Trommel zu tun haben.
Könnte es sein, dass die Kugel hin und wieder steckt?
Darf man die Kugel entfernen um dies zu überprüfen?
Wolfgang
BID = 501853
shotty
Hallo Wolfgang,
Du könntest noch die Belüftung der Pumpe kontrollieren.
Dazu muss die linke Seitenwand ab. Am Faltenschlauch, der am Bottich angeschlossen ist, siehst Du oben einen Verteiler, der einmal mit dem Faltenschlauch verbunden ist. Da gehen zwei dünnere Schläuche ab.
Diese Mal überprüfen, ob sie verstopft sind. Auch mal das Entlüftungsventil überprüfen( in der Nähe vom Anschluss des Ablaufschlauches).
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460347   Heute : 15718    Gestern : 20435    Online : 949        22.11.2026    20:02
