Siemens WaMa Siwamat 6100
Serverzeit: 22 11 2026  23:25:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat 6100
BID = 497212
kgm
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 6100
S - Nummer : WM61001/01
FD - Nummer : 7901 01196
Typenschild Zeile 1 : M619*M6100S100
sobald wir die Waschmaschine anstellen, kommt nach einigen Sekunden die Hauptsicherung im Haus.
Vor ca. zwei Jahren wurden die Kohlebürsten gewechselt, das war die einzige Reparatur in den vielen Jahren der Nutzung.
Was könnte die Störungsursache sein?
BID = 497235
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Meß doch mal Deine Heizung durch!
Bernd
BID = 497508
kgm
Hallo Bernd,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, so soll ich die Heizung auf Durchgang prüfen?
Den hat sie.
Die Hauptsicherung kommt auch dann, wenn ich bloß das Wasser abpumpen will. Ich vermute damit ist sie außen vor oder?
Gruß Gunther
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kgm am  4 Feb 2008 20:31 ]
BID = 498010
kgm
da scheint offenbar niemand weiterzuwissen.
Schade!
Dennoch vielen Dank.
Gruß Gunther
BID = 498011
DMfaF
Hast Du denn mal die Kohlen und den Motor überprüft?
BID = 498014
kgm
Hallo Bernd,
den Motor habe ich nur mechanisch geprüft. Er läßt sich ohne Probleme bewegen.
Mit der Kohle habe ich so mein Problem. Keinen Plan, wie ich da ran komme:)
Gruß Gunther
BID = 498022
kgm
Hallo Bernd,
dein erster Tipp mit der Heizung war goldrichtig.
Offenbar hat meine Durchgangsprüfung nichts bewirkt.
Wenn ich die Heizung einfach abklemme funktioniert die Pumpe und der Motor.
Vielen Dank Gunther
Der Thread kann geschlossen werden:)
BID = 498078
DMfaF
Moin Gunther!
Danke für die Rückmeldung. Lasse mal das Meßgerät prüfen.
Das Thema kannst Du schlißen, wenn Du ganz unten auf Thema schlißen, auf den Haken klickst.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466286   Heute : 21666    Gestern : 20435    Online : 583        22.11.2026    23:25
