Metz TV Ibiza 100 MT Stereo (63TA92)
Serverzeit: 11 11 2026  16:49:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Metz Ibiza 100 MT Stereo (63TA92)
BID = 35775
Roli
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Metz
Gerätetyp : Ibiza 100 MT Stereo (63TA92)
Chassis : 693G-300133
Dieses Gerät schaltet meißt nach dem Einschalten oder dem Umschalten eines Programmes aus. Servicecode im Display erst 2A, bei einem Einschaltversuch mittels Fernbedienung erscheint dann Servicecode 22!
Kann mir jemand die Servicecodes und ggf. einen Schaltplan für dieses Chassis mailen?
(serviceboy@vr-web.de)
Auch Reparaturtips sind jederzeit willkommen!
Danke an alle, die helfen!!!!
BID = 35798
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Servicecode 22 ist eine Fehlermeldung und bedeutet laut Metz:
Videotextmodul MT 0022 oder BS-Modul BS 0019 defekt!
Gruss,Tom.
BID = 36336
Roli
Hallo Freunde,
ich vermute den Fehler ganz wo anderst. Überraschend hat sich das Fehlerbild ohne mein zutun geändert! Jetzt schaltet das Gerät für ca. eine Minute ein, danach schaltet die CPU die Kiste wieder aus. Im Display blinkt dann die MONO Anzeige im 3-5 Sekunden Takt.
Beim nachmessen innerhalb der Srartphase scheinen alle Spannungen bis auf die Spannung C26 ok zu sein. Die Spannung C26 ist deutlich zu hoch, sie liegt vor dem Abschalten bei ca. 35V. Vieleicht fehlt dort die Last?
Habe leider keinen Schaltplan, und komme deshalb überhaupt nicht mehr weiter. Ein Schaltplanauszug von C26 und deren Last oder ein guter Tip könnte mir sicher weiterhelfen.
Danke für eure Hilfe!
BID = 37190
Roli
Hallo Kollegen,
das Problem ist gelöst! Es war der Datenbus!
Bei genauerer Betrachtung und vielen Einschaltversuchen hat sich die Software doch immer wieder mit anderen Fehlercodes gemeldet!
Nach vielen Messversuchen (wegen Kollision von Daten oder teilweise vollständigen Kurzsschluss auf der Datenleitung) habe ich einfach sämtliche Modulsteckverbindungen nachgelötet, und siehe da, die Kiste läuft wieder.
Komischerweise hatte ich bereits vor zwei Jahren an diesem Cassis alle Modulstecker nachgelötet. Damals hatte er ein Farbproblem (Steckverbinder am Bildspeicher)! Die schlechten Lötstellen waren übrigens in beiden Fällen nicht optisch erkennbar!
Übrigens ist auch die Spannungshöhe von C26 für das vorliegende Chassis OK!
Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248963   Heute : 4038    Gestern : 7559    Online : 385        11.11.2026    16:49
