SpüMa Siemens SE24266EU/29 |
BID = 497192
Froedilein Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: freiburg
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE24266EU/29
S - Nummer : S9GT1S
FD - Nummer : 8108390244
Typenschild Zeile 1 : 00
Typenschild Zeile 2 : 00
Typenschild Zeile 3 : 00
Moin,
haben folgende Probleme mit unserer SpüMa.
1.) nur noch beim 65° Programm wird das Wasser auch richtig heiss. bei 50° oder 35° scheint das Wasser nicht mehr richtig heiss zu werden, demzufolge ist die Spülleistung auch sehr bescheiden
2.) Schleier auf dem Geschir und den Edelstahlelementen der SpüMa. Das Geschirr fühl sich auch etwas klebrig an. Das ganze tauchte ziemlich unverhofft vor 2 Tagen auf. SChleier ist bei anschliessender handwäsche ziemlich hartnäckig
3.) Zeit läuft runter und springt dann auf einmal wieder auf 2h ( auch seit etwas 2 Tagen)
folgende ANgaben sind auf der Maschine:
Siemens
Typ:S9GT1S
Nr:SE24266EU/29
FD 8108 390244
10108270324552470241
Besten Dank im Voraus
Froed
BID = 497324
prinz. Moderator
moin
Linke Seite ab Foto vom Wassersystem machen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 497485
Angehängt das Bild.
Zusätzliche Info.
Wir haben hier extrem kalkiges Wasser und 'uralte' Rohre.<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Froedilein am 4 Feb 2008 19:41 ]
BID = 497550
So, weiterer Nachtrag.
1.) ich habe jetzt den Riffelschlauch gereiningt (Gott war da ein Siff drin  ). Danach ist das pumpen schon nicht mehr so ruckartig.
2.) Frontplatine auf kalte Lötstellen überprüft aber keine gefunden
Was mir aufgefallen ist, ist dass die Maschine durchaus etwas Luft "zieht" und dadurch der Schwimmer etwas hüpft. Allerdings nicht übermässig (wurde durch das reinigen des Riffelschlauchs schon wesentlich besser).
Wie lange braucht die Maschine eigentlich um das Wasser zu heizen. nach ca. 15 minuten im 65° Program kommt immer nur noch kaltes Wasser.
Komisch, das war gestern noch nicht so,, da hat sie wenigstens geheizt.
Gruss
Froed
BID = 497624
prinz. Moderator
moin
Nicht wundern alles reinigen.
Wassersystem und Gebersystem.
1.Freischalten
BID = 497793
Gibt es irgendeine Möglichkeit die Wassertasche an der verschmutzten Stelle zu reiningen ohne gleich ein Loch reinzubohren, wie in einer Anleitung empfohlen ?
btw, Maschine läuft soweit wieder... Vielen Dank für die Tipps
Froed
BID = 497794
prinz. Moderator
moin
Gibt es aber Reiniger ist für den Normalen Kunden im freien Markt nicht käuflich.
1.Freischalten
BID = 497818
atzedina Neu hier
Beiträge: 20 Wohnort: schwabhausen
