STK500: Keine Verbindung über COM1
Serverzeit: 24 11 2026  23:20:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stk500 (122)
BID = 497110
ross_k
Hallo Leute!
Vor kurzem haben wir das Board STK500 mit dem Controller Atmel Mega 8515 gekauft. Die Einstellungen haben wir gemäß Handbuch gemacht. Hier die Daten:
- Atmel Studio 4.1
- Bascom
- PC Windows XP professional.
- Schnittstelle COM1
Das Board wird offensichtlich nicht gefunden (oder erkannt).
Wenn das Board konfiguriert werden soll, kommt im Pop-Up-Fenster des STK500 die Meldung "No connection" als Fenstername.
Wer kann uns Tipps geben, wie wir da weiter kommen?
Ich bin ein neues Mitglied; wenn das hier das falsche Forum sein sollte, dann seit bitte so nett und nennt mir die richtigen Foren.
Danke und viele Grüße
Klaus
BID = 497112
faustian.spirit
Was für eine Hardware wird für COM1 genutzt - auf dem Board, auf einer PCI-Karte, oder etwa ein USB->RS232?
BID = 497182
ross_k
über die COM1-Schnittstelle wird die Programmerboard STK500 angeschlossen. Das Atmel-Programm Studio 4.1 soll auf das Board zugreifen, um den es zu konfigurieren und um neue Quell-Codes zu brennen. Dies geht jedoch nur, wenn das Board erkannt wird und da liegt unser Problem; über die Com-Schnittstelle wird das Board nicht erkannt.
Muss z.B. die COM-Schnitt am PC (WIN XP prof) extra freigeschaltet werden oder was muss/kann noch eingestellt werden?
Wir dachten, dass wir fit sind - nun ja, nicht ganz!
BID = 497221
faustian.spirit
Das siehst Du im Gerätemanager, ob die installiert ist. Sollte(tm) normalerweise - evtl hat einer die im Bios abgeschaltet, oder COM1 und COM2(nicht immer nach aussen geführt!) sind gegenüber der Beschriftung am Gehäuse vertauscht.
Und ein USB->RS232 Wandler ist nicht für alle Einsatzzwecke geeignet.
BID = 497250
Was für ein Kabel verwendest du? Es sollte eine 9-Pol 1 zu 1 Verbindung sein, mit Stecker und Buchse.
BID = 497251
Noch eine Anmerkung: einige USB->RS232 Wandler habe ich erfolgreich getestet.
BID = 497271
faustian.spirit
Jornbyte: mit was getestet? a) protokolltreuen RS232 Geräten, oder b) Sachen wie einer JDM-Programmierschaltung?
BID = 497274
Bin ich Doof? Von was ist hier die Rede? Ein STK500 mit einem PC zu verbinden?
BID = 497281
faustian.spirit
Du sagtest nur Du hättest die Geräte getestet. Es war nicht klar zu erkennen ob mit einem STK500 oder sonst etwas.
BID = 497651
ross_k
Hallo Freaks,
danke für Eure Hilfen. Wir haben das Problem beheben können, in dem wir AVR-Studio neu aufgesetzt haben.
Jetzt hat sich ein neues Problem eingestellt - nämlich, dass unser kleines Testprogramm nicht korrekt interpretiert wird.
Dazu mehr im neuen Thema led-testlauf.
Es wäre primar, wenn Ihr uns da auch helfen könntet.
Grüße - Klaus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505044   Heute : 21616    Gestern : 16862    Online : 793        24.11.2026    23:20
