"STR-F6454" und "CP16A-009A-PD051": Datenblatt gesucht
Serverzeit: 24 11 2026  14:12:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 497031
bastler16
Hallo zusammen
Ich suche Datenblätter für 2 ICs:
1. Gehäuse erinnert an ein breites T0-220, 5-pol., Aufschrift "STR F6454 SK2331 R". Scheint ein Spannungsregler zu sein. Stammt eventuell aus dem Magnat, ist aber nur eine Vermutung.
2. DIL/DIP, 20-pol., Aufschrift "CP16A-009A-PD051 0508 MV44049.1" Vorher der kommt weiss ich nicht, es könnte eventuell ein Teil einer IR-Maus sein.
Für den STR... gibts einige Links auf die bekannten Datenbanken, führen aber zu keinem Ergebnis. Für den CP... find ich garnix.
Kann jemand helfen?
Schönen Sonntag
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am  3 Feb 2008 11:28 ]
BID = 497043
Der CP: ASIC (also vergiss die Suche)
Der andere: Such mal nach F6454R
BID = 497046
bastler16
Benedikt hat am  3 Feb 2008 11:57 geschrieben :
Gut. (oder auch nicht)
Der 1. Klick ein Treffer. Wenn man das "R" angibt klappt es.
DANKE!
BID = 497047
bastler16 hat am  3 Feb 2008 12:02 geschrieben :
Ich war zu schnell, schau mal hier:
http://www.datasheetarchive.com/pdf/3196659.pdf
BID = 497048
bastler16
Wie hast du das den gefunden?
Teil einer Maus, wie ich vermutet hab.
Danke!
Schade, zwei ICs die mir wenig bringen...
Einmal zu gefährlich (primärgetaktetes SNT), einmal zu kompliziert.
edit typo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am  3 Feb 2008 12:07 ]
BID = 497049
bastler16 hat am  3 Feb 2008 12:07 geschrieben :
Jahrelange Erfahrung. Man muss manchmal nur einen Teil der Bezeichnung weglassen oder auch einen Teil hinzufügen.
Oder ganz einfach hier eintippen:
BID = 497054
bastler16
http://www.datasheetarchive.com/ hatte ich probiert, nix gefunden.
Damit ich etwas lerne : Was hast du wo eingegeben um das Datenblatt zu finden? (Ich mein den CP...)
BID = 497068
CP16A bzw. F6454
Dann noch das Häcken "Wildcard". Viele Hersteller lassen nämlich die ersten paar Buchstaben weg, und dann ist google nutzlos.
Da muss man ein bischen ausprobieren: Verwendet man einen längeren Suchbegriff, findet man eventuell nichts, verwendet man einen zu kurzen Begriff, findet man zu viel.
BID = 497069
bastler16
Wieder was gelernt, Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494924   Heute : 11487    Gestern : 16862    Online : 227        24.11.2026    14:12
