Siemens WaMa Siwamat XL 548 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Siemens Siwamat XL 548 |
BID = 497000
donmarkus Gerade angekommen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat XL 548
S - Nummer : WM54860
FD - Nummer : 01FD 7903 00571
Typenschild Zeile 1 : M811*M5486S000
Kenntnis : Komplett vom Fach
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Druckdose erneuert.
Hallo Jungs und ähm Mädels,
obige Waschmaschine bringt mich leider zum Verzweifeln.
Maschine läuft durch ohne zu heizen.
Sobald ich den Schlauch der Druckdose abziehe und mehrmals in den Schlauch bzw. die Druckdose hineinblasen, schaltet das Heizrelais ein.
Das "schalten" der Druckdose ist dabei immer zu hören!
Diese Art der Überbrückung funktioniert meistens immer, muss mehrmals den Schlauch abziehen und blasen, irgendwann klappts dann.. (Stromaufnahme 8A)
Der Schlauch ist ebenfalls frei --> ein kräftiges blubbern ist in der Trommel zu hören.
Aufgrund dessen habe ich die Druckdose erneuert, gleiches Problem!!!
Tipps???
evtl. hat jemand einen Schaltplan?
Grüße und Danke im voraus,
Markus
BID = 497155
alexis-007 Schreibmaschine
NTC wechseln, oder zumindest Kabel prüfen. NTC bei Zimmertemperatur ca 6 KOhm.
BID = 497973
Hallo Alexis,
der NTC hat einen Widerstand von ca. 6,2 kOhm (15° Raumtemp).
Die Heizung läuft nachdem ich die Druckdose mehrmals "bearbeite" ja ohne Probleme.
Ist es Möglich den NTC zu überbrücken oder verweigert die Maschine dann den Dienst komplett?
Werde mich Freitag wieder damit auseinandersetzen können.
Trotzdem Danke im voraus.
Gruß Markus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194490846 Heute : 7407 Gestern : 16862 Online : 662 24.11.2026 9:56 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0287461280823
