gericom LAP 1st supersonic Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
LAP gericom 1st supersonic |
Problem gelöst
BID = 496947
COROSCHO Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Berlin
Geräteart : LapTop
Hersteller : gericom
Gerätetyp : 1st supersonic
wie kann ich bei diesem rechner an die hauptplatine kommen?
ich muß die niedervolt-einbaubuchse auswechseln da defekt.
habe schon versucht das gehäuse aufzuschrauben, aber wohl einer der vielen schrauben übersehen. das ding geht nicht auf.
vielen dank im voraus.
BID = 505012
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Da hast du einige Arbeit vor dir, im Prinzip ist es nicht so schwierig, du musst halt der Reihe nach so ziemlich alles auseinander nehmen, was möglich ist.
Anfangen solltest du, indem du Akku, CD-Laufwerk, Festplatte, Tastatur, die Abdeckung oberhalb der Tastatur und den TFT (inkl. Zuleitungen) abmontierst. Dann musst du so ziemlich alle Gehäuse schrauben entfernen und mal schauen wie du die Teile auseinander bekommst.
Unter Umständen, musst du auch den Prozessorkühler demontieren - ich kann mich nicht mehr so genau erinnern.
Jedenfalls kommst du an den Ladestecker nur ran, wenn du die Platine komplett ausgebaut hast. Ich nehme aber an, dass die Buchse an sich nicht defekt ist, sondern dass nur die Lötpunkte zu erneuern sind.
Meistens entstehen kalte Lötstellen durch mechanischen Verschleiß beim Aus- und Einstecken.
Alois
BID = 505076
-DoPo entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 24 Mär 2008 22:35 ]
BID = 510304
Danke Alois
Ich werde das mal probieren,wenn ich mal so richtig Zeit und Ruhe habe.
Vielen Dank.
Ich werde das Thema abschließen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194510932 Heute : 4879 Gestern : 22653 Online : 438 25.11.2026 3:28 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.056480884552
