Grundig TV Elegance 70
Serverzeit: 25 11 2026  02:36:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Elegance 70
BID = 496939
Grünibär
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Elegance 70
Chassis : ST 70-300 Dolby
Ich habe ein Problem mit dem Fernseher meiner Freundin.
Seit einiger Zeit wird das Bild immer breiter. So sind mittlerweile
eingeblendete Schrift an den Rändern und auch die Senderlogos nicht mehr zu sehen. Gibt es eine einfache Möglichkeit die Bildbreite einzustellen?
BID = 496948
Das einstellen kannst du dir sparen. Das Gerät wird sowieso nicht mehr lange funktionieren wenn du es weiter mit einem Fehler benutzt.
Oder mit anderen Worten: Das Gerät ist defekt. Du kannst wählen ob du nun eine einfach billige Reparatur möchtest oder wartest bis noch mehr kaputt ist und die Reparatur entsprechend teurer wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509969   Heute : 3911    Gestern : 22653    Online : 565        25.11.2026    2:36
