Privileg SpüMa 4800i
Serverzeit: 24 11 2026  13:52:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg 4800i
BID = 496908
sandra321
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 4800i
S - Nummer : 221 600 62
Typenschild Zeile 1 : Produkt 705.172 5
Typenschild Zeile 2 : Privileg Nr. 10203
Anamnese:
++ Nach Programmstart wird Frischwasser angesaugt (spürbar durch Handauflegen am Einlasschlauch, sichtbar durch durchsichtigen Testschlauch) und falls vorhanden Abwasser abgepumpt (spürbar durch Handauflegen am Abwasserschlauch, sichtbar durch Ablauf ins Waschbecken)
++ Wasser wird in die Ionentauscherkassette geleitet
++ Spülgeräusche (rotierende Spülarme) sind wahrnehmbar (hörbar, spürbar durch Handauflegen)
++ Nach unbestimmter Zeit - noch vor dem Aufheizen - bleibt das Programm stehen. Die Programmlampe leuchtet nicht mehr, nur noch die Ein/Aus-Lampe.
++ Restwasser wurde nicht abgepumpt und bleibt unten im Sumpf stehen
Bisherige Maßnahmen:
++ Reinigung des Sumpfes
++ Ausbau und Reinigung sämtlicher Schläuche und Leitungsteile
++ Überprüfung sämtlicher Magnetventile (DC-Widerstand einzeln: 4 kOhm; öffnen vollständig beim Anlegen von Spannung)
++ Überprüfung der beiden Druckdosen (Relais schaltet bei leichtem Reinpusten)
++ Überprüfung der Kapazität des Motorkondensators (korrekt, wie auf dem Typenschild)
++ Ausbau der Umwälzpumpe (runder, ruhiger Lauf beim Drehen per Hand)
hoffentlich könnt ihr mir helfen, meine Maschine zu reparieren. Welche Fehlerquellen kämen noch in Frage? Wie kann ich die Elektronik testen?
Gleich werde ich noch ein paar Spannungsmessungen im Betrieb vornehmen, das dauert aber noch.
Sandra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494656   Heute : 11219    Gestern : 16862    Online : 438        24.11.2026    13:52
