AEG SONS Dunstabzugshaube 450 D-d Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige SONS AEG Dunstabzugshaube AEG 450 D-d |
BID = 496885
Murray Inventar
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Dunstabzugshaube AEG 450 D-d
Hatte meine 2-Motoren-Dunstabzugshaube mal gründlich gereinigt und glaube habe sie hinterher falsch zusammengebaut
Blasen tut sie zwar noch, aber glaube sie arbeitet nicht mehr so "heftig" und die verschiedenen Geschwindigkeiten haben auch nicht mehr so einen großen Unterschied zueinander.
Zudem finde ich seltsam das die Gebläseräder sozusagen nicht "schaufeln", sondern mit der abgerundeten Seite arbeiten.
Auf den Flügelräder steht zwar "R" und "L" und ich habe die auch jeweils von vorn gesehen links und rechts verbaut. Hatte sie halt auch von den Motoren abgebaut und mir mir die Zuordnung nicht notiert
Der rechte Motor ist jetzt rechtsdrehend (im Uhrzeigersinn), der linke linksdrehend. Also die arbeiten an der Stelle wo sie sich in der Mitte "treffen" nach oben.
Muß es möglicherweise genau andersrum sein?
BID = 496914
sam2 Urgestein
Ich kanne das Ding nicht.
Aber vielleicht kommen wir der Sache mit technisch-logischer Betrachtung auf die Spur!
Bitte Fotos der Einbausituation, aus denen auch die Strömungswege hervorgehen ggf. beschreiben).
BID = 497076
Murray Inventar
Also ich habe mal ein Bild angehängt. Leider bekomme ich die Schaufelräder nicht deutlich sichtbar hin. Sie haben halt jetzt die Form und Richtung wie rot angedeutet. Sind halt so Radiallüfter. Und die Drehrichtung verdeutlichen die grünen Pfeile.
Da ja die Luft sozusagen nicht auf die Schaufel genommen wird finde ich ja schon mal falsch. Nur angenommen die Motoren würden sich genau andersrum drehen (also Motoren wechseln, nicht die Lüfter) würden die dann oben am Luftaustritt nicht gegeneinander arbeiten?
Die andere Möglichkeit wäre ja noch die Motoren da zu lasse wo sie sind, nur die Lüfterräder zu tauschen. Das finde ich aber auch widersprüchlich da ja auf den rechten Rad groß ein "R" wie rechts und auf dem linken Lüfterrad ein "L" geprägt ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 3 Feb 2008 13:14 ]
BID = 499344
Murray Inventar
Da hier niemand eine Antwort wußte habe ich einfach mal alle Möglichkeiten ausprobiert.
Leistungsaufnahme soll übrigens 2x125 W sein, also 250 W (ohne Lampen).
In der jetzigen Anordnung messe ich 190 W,
links nach rechts getauscht - immer noch 190 W, keine Änderungen.
Jetzt habe ich mal die Lüfterräder getauscht, aha, 220 W, auch der deutliche Unterschied zwischen den verschiedenen Geschwindigkeitsstufen ist wieder hörbar.
Hatte mir vorher auch mal einen Schreibtisch-Radiallüfter angeschaut, genau so arbeitet die Konstruktion hier jetzt auch, die Schaufeln drücken die Luft nach oben gerade raus.
Dann spasseshalber noch mal die Seiten gewechselt, 230 W. Die Mehrleistung kommt aber wohl nur dadurch zustande das die 2 Luftströme jetzt aufeinander treffen und dann im rechten Winkel nach oben weggeht.
Ich nehme mittlerweile an das L und R auf den Lüfterrädern bedeutet nicht den Einbauort, sondern die Drehrichtung in der Draufsicht.
Also letztendlich denke ich das nach Foto die 2 Lüferräder zu tauschen sind, die Drehrichtung bleibt gleich.
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496799 Heute : 13363 Gestern : 16862 Online : 287 24.11.2026 16:00 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0972430706024
