AEG SpüMa Favorit
Serverzeit: 24 11 2026  13:13:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit
BID = 496723
spezie
Zur Homepage von spezie
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit
Typenschild Zeile 1 : E Nr.911232016
Typenschild Zeile 2 : F Nr.065078431
Hallo Leute, habe da ein Problem mit einem AEG Spüler Favorit 4050
Zum Gerät: Der Spüler ist ca.10 Jahre alt,der fehler äußert sich so;
wenn man das Gerät einschaltet,also auf Programmstart dreht,läuft die Ablaufpumpe an und sonst tut sich nichts,wenn man die Tür öffnet läuft diese weiter,dreht man das Schaltwerk weiter wird an den verschiedenen Schaltpunkten immer nur die Ablaufpume angesteuert aber sonst tut sich gar nix !!
Natürlich habe ich gleich auf den Schwimmer in der Bodenwanne getippt aber diese ist Trocken und der Schwimmer hat nicht geschaltet !!
Hat da jemand solch ein Problem schon gehabt? und kann mir schon ein paar Tips geben ??
MFG spezie
BID = 496782
spezie
Hi, So hab den fehler gefunden.
Ist der türverrieglungsschalter gewesen, hat nicht mehr richtig geschaltet.
Gruß spezie
BID = 496803
Ewald4040
Genau, hab ich im Forum auch schon gelesen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494042   Heute : 10605    Gestern : 16862    Online : 627        24.11.2026    13:13
