Sharp TV 70GS-64S
Serverzeit: 25 11 2026  03:40:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sharp 70GS-64S
BID = 496630
lowwge
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : 70GS-64S
Chassis : DA-100
Hallo alle zusammen,
hab ein Problem mit meinem Sharp Ferseher.
Hab kein Bild mehr(schwarz), ton ist noch da. Hab die Kiste mal aufgemacht und wenn ich ein Blatt Papier an die Bildröhre halte rutscht dieses runter.
Heisst das dass keine Spannung mehr an der Bildröhre vorhanden ist?
Lötstellen schauen gut aus.
Hat jemand eine Idee, bin für jeden Tip dankbar.
Wollts nur erwähnt haben, hatte vor einiger Zeit ein extremes flimmern welches sich nach einiger Zeit verbessert hat. Hab nach der Suche im Forum anschließend den C509,C501 und C511 getauscht und alles war wieder gut.
Bezeichnungen auf der Platine:
F7240BMNK
K7240BM
Danke im voraus
BID = 496653
Fernsehpedda
Hallo,solltest genau in der Zeile nachsehen auf Lötstellen.Viele Lötstellen sehen gut aus,und doch sind se da.Wichtig in Zeile nachlöten,neben DST, blaue Puls-Cs. Und reichlich ,umfangreich.Sind immer Grundarbeiten.Kleiner Tipp wäre noch,sachte G2-Regler verschieben, vorher Grundspannung merken,sehen ob Bildinhalt da ist.Oder nur weiß.Event Rücklaufstreifen.Plan wäre dann gut. Versorgungen Messen,G2,200v.usw.Gruß.
BID = 497452
lowwge
danke erstmal für die Antwort, leider bin ich kein fachmann und kann mit einigen Dingen nix anfangen.
Also beim nachlöten in der Nähe des Zeilentrafos sind mir in der Mitte der Platine zwei verkohlte Dioden bei D502 aufgefallen. Ausserdem war der Kleber von C610 geschmolzen.
Aus meinem Schaltplan geht leider nicht hervor welche Daten die Dioden haben und in welcher Richtung sie eingelötet werden müssen.
Hat jemand Infos?
Wie verstellt man diesen G2 und wo befindet sich dieser?
Soll ich die blauen Kondensatoren alle tauschen?
Danke schonmal
gruss
BID = 497529
Fernsehpedda
Lieber Lowwge. Da breche ich lieber ab, bitte höflichst,lass weitere Aktionen am Chassis.Freundlichst,,
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511168   Heute : 5115    Gestern : 22653    Online : 556        25.11.2026    3:40
