AEG WaMa Öko-Lavamat 74520 update
Serverzeit: 24 11 2026  11:01:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko-Lavamat 74520 update
BID = 496565
lorenzobabe
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko-Lavamat 74520 update
S - Nummer : 11392424
Typenschild Zeile 1 : PNC 91400145800
Hallo alle beinander,
ich haben große problem... machen offen fernseher, weil nix mehr gut, pssst nix mehr licht, warum ?
nein, quatsch, ich habe wirklich ein problem und zwar mit meiner waschmaschine: aeg öko-lavamat 745200 update.
Folgendes problem:
die ersten beiden wasseraufnahmen nimmt sie ganz normal in der normalen menge, ABER bei der dritten wasseraufnahme macht sie grundsätzlich fast die ganze trommel voll...
das war früher nie so, also: was machen ?
Ich muss noch dazu gestehen, dass ich aus wasserspargründen, die letzte zeit, den wasserhahn zugedreht ließ und per hand, wasser aus unserem brunnen eingefüllt habe, also vorne rein, wo auch das waschmittel reinkommt... kann das was ausgemacht haben ?
wäre sehr dankbar für hilfe
Grüßle Alex
BID = 496688
röhre
Kein Licht mehr, im Haus nix, auf der Strasse nix.
Das war doch eine tolle Verarsche mit der Tante von den Stuttgarter Stadtwerken.
Hallo erstmal.
Bei der Maschine ist vermutlich der Druckwächter def.
Prüfe aber erst mal, ob das Wasser schnell genug in die Maschine kommt.
gruß
röhre
BID = 496746
lorenzobabe
Danke für die schnelle reaktion
Also das wasser kommt in der menge rein wie immer.
druckwächter ? wos is des ?
wie schaut so ein ding aus, wo ist es und kann ich es evtl irgendwie testen ?
Tausend dank
Alex
BID = 497524
Elefant 3946
Der Druckwächter sitzt oben rechts, wenn du den Deckel abschraubst.Ist ein rundes Teil, das mit einer Plastikhalterung festgeklopft ist. Es geht auch ein dünner Schlach zu Ihm vom Bottich weg. Testen kannst du ihn kaum, mußt du einfach erneuern.
Kostet ca 100 Euro
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491838   Heute : 8399    Gestern : 16862    Online : 492        24.11.2026    11:01
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
