Sony TV KP-41PX1
Serverzeit: 24 11 2026  22:09:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KP-41PX1
BID = 496382
eulebär
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KP-41PX1
vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen,
der rückprojektionsfernseher hat von heut auf morgen das bild über die ränder geworfen sprich es ist viel zu groß für den bildschirm kann z.b. bei kika nur noch ka lesen. und die farben sind nicht übereinander bzw. konvergenz stimmt nicht. habe autokonvergenz ausgeführt und in der mitte des bildschirms scheint das bild ok zu sein.
hatte jemand schon diesen fehler oder eine idee was es sein könnt?
vielen dank erstmal gruß eulebär
BID = 496466
Fernsehpedda
Hallo,finde diesen Typ-in Liste nicht.Event Ablese-Fehler. Nun,Konvergenz,Suche nach den Endstufen,mal abklopfen, chassi raus,auf Unterbrechungen am IC- alles nachlöten. Wenn kein Erfolg,Tausch!. Kann Endstufen sein, aber auch Widerstände.Ohne Manual,???. Gutes Gelingen!
BID = 496496
eulebär
also am gehäuse und auch auf dem benutzerhandbuch steht KP - 41PX1.
also die endstufen habe ich nachgelötet. manual habe ich leider nicht, welche widerstände könnten es denn sein oder muss ich alle kontrollieren?
vielen dank schonmal
eulebär
BID = 496561
eulebär
so.... widerstände sind soweit ok, hab nun grad eben mal 2 stk´s bestellt und mal sehen was bei raus kommt dürfte morgen da sein
BID = 496978
eulebär
hallo,
habe heute die 2 stk´s und noch ein paar elkos vorsorglich getauscht. nun ist der fehler immer noch da aber ich finde das bild schon ein kleines bischen besser.
muss ich jetzt evtl im service menü die konvergenz abgleichen oder sowas?
kann mir wenn ja jemand erklären wie das beim sony funktioniert ?
vielen dank
mfg eule
BID = 497173
eulebär
habe mir jetzt das service manual für den tv besorgt ist ein RE-2A chassis. leider steht in dem manual von mir nur picture ajustment beschrieben, habe festgestellt das ich bei der geometry die horizentale größe vom bild nicht ändern kann bzw. wenn ich es ändere passiert nichts. die horizontale position lässt sich verstellen, desweiteren ist die konvergenz immer noch komplett daneben.
hat jemand einen tipp?
brauche echt hilfe
gruß eulebaer
BID = 497514
eulebär
niemand ne idee?
BID = 497680
eulebär
woran könnte es denn liegen das sich die horizontale größe im servicemenü nicht mehr einstellen lässt? es lässt sich verstellen aber das bild bleibt groß
BID = 505581
eulebär
stk endstufen gegen neue originale getauscht.
bild immernoch zu breit.
lässt sich nicht einstellen.
weiss jemand woran dies liegen könnte?
bild ist aussen auch ein bischen gebogen )( etwa so habe an O/W gedacht.
ist bei einem O/W fehler das bild auch größer das es über die ränder geht?
konvergenz stimmt wegen diesem problem auch nicht.
thx
eulebär
BID = 505727
Fernsehpedda
Sind auch Originale von Sony? STK 392-150, best-nr 874901437.
BID = 505878
eulebär
sind originale, bin jetzt auf 2sk 2251 gestoßen der q505 defekt in O/W
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503723   Heute : 20294    Gestern : 16862    Online : 432        24.11.2026    22:09
