Xindak Verst XA6950 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 496282
noby111 Gerade angekommen
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Xindak
Gerätetyp : XA6950
Chassis : Alu
Hallo Leute, habe mir vor einiger Zeit einen Xindak XA6950 gekauft(China Teil,mit dem Klang war ich sehr zufrieden).Nun hatte ich seit einiger Zeit das Problem, das beim einschalten ab und zu die Haussicherung rausflog.Gestern Abend das gleiche.Habe den Verstärker auf On gelassen und die Sicherung wieder eingeschaltet. (So hab ich es schon des öfteren gemacht).Leider musste ich aber feststellen das der linke Kanal danach defekt war.Meine Frage,was kann das sein, und kennt jemand im Duisburger Raum der das Teil günstig reparieren kann,-oder besser gleich Neukauf, da Reparatur zu teuer wird?(hab gebraucht 400 Euronen bezahlt).
Danke erstmal,schönen Gruss,Noby
BID = 497168
Hi Leute, leider hatte bisher keiner einen Tip was ich mit meinem Amp machen kann. Evtl. kann mir jemand im Raum Duisburg weiterhelfen der sich das Teil mal anschauen bzw. reparieren koennte. Wie gesagt linker Kanal defekt. Ist kein wirkliches Billigteil.Habe ihn bei KEYREL ROERENSHOP in Deutschland gekauft. Hat eben keine Garantie mehr.
Vielen Dank erstmal...
BID = 497174
Das kann alles mögliche sein, von einer defekten Sicherung bis hin zum wirtschaftlichen Totalschaden.
Das die Haussicherung flog glaube ich allerdings nicht, die kannst du selbst nämlich nicht mehr einschalten. Die sitzt im Keller und ist verplombt.
Entweder löst der Automat für den entsprechenden Kreis aus, was von einem hohen Einschaltstrom kommen kann, oder der Fehlerstromschutzschalter, dann würde ich eher einen Sicherheitsmangel vermuten.
BID = 497844
Hallo, und vielen Dank für die Antwort. Genau so war es..nicht die Haussicherung, sondern der Automat hat ausgelöst und nur im Wohnzimmer war dann kein Strom mehr.Das einschalten des Verstärkers erinnerte mich daran als mein Vater seine Zweihandflex einschaltete...da wars auch so,als ob der Anlaufstrom zu hoch wäre.
Habe den Verstärker mal aufgeschraubt.Es sind insgesamt 7 (Fein-?)Sicherungen drin.Hab sie alle optisch kontrolliert, aber keinen Defekt festgestellt.Nun weiß ich auch nicht mehr weiter. Jeder Tip ist willkommen. Schöne Grüße, Noby
BID = 497863
Dann nimm jetzt dein Meßgerät und meß die Sicherungen nach...
BID = 498754
Ja Chef, mach ich ,meld mich wieder....Schönes Wochenend, Gruß, Norbert
BID = 499093
Hallo, Sicherungen sind in Ordnung.Häng mal ein Bild an. Gruss,Norbert
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194520991 Heute : 14971 Gestern : 22653 Online : 699 25.11.2026 11:44 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0287721157074
