Privileg SpüMa Geschirrspüler 4810 Nr: 10221
Serverzeit: 22 11 2026  23:25:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg Geschirrspüler 4810 Privileg Nr: 10221
BID = 496208
Jup76
Hersteller : Privileg Geschirrspüler 4810
Gerätetyp : Privileg Nr: 10221
S - Nummer : Produktnummer: 204.017.8
FD - Nummer : Seriennr.: 23760250
Hallo zusammen !
Erstmal Sorry das ich nicht alles angegeben habe!
Also hab jetzt alles eingetragen was ich an Angaben auf dem Typenschild gefunden habe.
Zur Fehlerbeschreibung:
Seit mittlerweile 2 Tagen bleibt das Wasser in der Spülmaschine kalt und dementsprechend sieht dann auch das Spülergebnis aus , es ist einfach net gut mit kaltem Wasser zu spülen.
Habe vor etwa 2 Monaten die Pumpe gewechselt da die defekt war .
Wäre nett wenn ihr mir helfen könntet .
BID = 496217
Messen, ob die Heizung Spannung bekommt, wenn sie heizen soll.
Ersatzweise deren Kaltwiderstand (einseitig abgeklemmt).
BID = 496218
Jup76
Ok schon mal ein guter Ansatz .
Welchen Widerstand müsste ich denn messen ?
Die Heizung müsste ja ständig laufen sobald das Wasser im inneren rumgespült wird oder ?
BID = 496244
Welchen Widerstand müsste ich denn messen?
"Artverwandter Beruf" sollte dies anhand deren Leistung abschätzen können...
einige zig Ohm -> i.O.
Bereich Kiloöhmer und höher -> unterbrochen
Die Heizung müsste ja ständig laufen sobald das Wasser im inneren rumgespült wird oder?
Nein.
BID = 496298
Tommi 05
Bedienblende abbauen und Modul ausbauen.Tippe auf eine verkokelte Lötstelle am Heizrelais.
Tommi
BID = 497458
Jup76
Hallo allerseits ,
so habe das Heizelement getauscht , messe an dem Stecker der Heizung im abgezogenen zustand 230 V.
Wasser bleibt kalt .
Steuerung hab ich aufgemacht sah aber noch gut aus .
Was kann es denn jetzt noch sein ?
Eigentlich muss doch das ding doch heizen wenn 230 V anliegen oder ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jup76 am  4 Feb 2008 17:49 ]
BID = 497464
Warum tauschst Du Bauteile, bevor geklärt ist, ob sie defekt sind???
Womit und wie hast Du die Spannung an der Heizung gemessen (ggf. Bezugspotential)?
BID = 497534
Jup76
Da sind 2 Adern und da zwischen habe ich 230 V gemessen und da sie dann nicht geheizt hatte war ich der Meinung das die Heizung defekt ist !
Habs mit einem digitalen Voltmeter gemessen.
Leider ist der Effekt immernoch da !
Hat mir noch jemand einen Tip ?
BID = 497690
Jup76
Gibt es da vielleicht noch einen Temperatur sensor der mir da noch in der Regelung drin ist ?
Weis echt nicht mehr was es sein könnte !?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466279   Heute : 21659    Gestern : 20435    Online : 463        22.11.2026    23:25
