Bosch WaMa euroclassic 1000
Serverzeit: 27 11 2026  04:30:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch euroclassic 1000
BID = 496015
med98ifb
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : euroclassic 1000
FD - Nummer : FD 8005 00528
Typenschild Zeile 1 : WOK 2001/ 05
Messgeräte : Phasenprüfer
vielleicht kann jemand helfen?
Maschine ist knapp 8 jahre alt und wenig im einsatz gewesen.
Jedes proigramm läuft gut durch, nur funktioniert die maschine nicht bis zum schluss, die wäsche ist nass und wasser ist nicht abgepumpt.
Folgender blinkcode wird angezeigt:
blinken sekundentakt: 2 leuchtdioden: Schleudern/abpumpen und spülen
Weiß jemand rat?
Hatte die maschine seitlich offen, sieb gereinigt, bottich kontrolliert (wo die kugel ist) und keinen fremdkörper gefunden.
Riemenantrieb scheint auch ok. Maschine ist noch wie neu, da sie wenig im einsatz war, nur ca. 2x im monat.
Weiß jemand hilfe? Ich hoffe, dass ich die ausreichend die wichtigen nummern vom schild notiert habe.
Besten dank und gruss
stefan
BID = 496200
Ewald4040
Pumpenfehler, Abpumpzeit überschritten. Abpumpen überprüfen, Pumpe-Ablauf- und eventuell Syphonanschluss.
BID = 496335
med98ifb
also den ablauf hatte ich untersucht, auch unter dem bottich (wo der ball drin ist) abgeschraubt, keinen fremdkörper gefunden.
Wenn Du sagst:
Sollte ich mir eine neue pumpe bestellen und diese einbauen, das ist kein problem, da ich die alte seit heut mal ausgebaut habe, diese macht komische geräusche.
Hast Du im netz irgendwo eine Blinkcode- liste, wo ich die fehler erkennen kann?
Beste grüsse, tausend dank und ich werde berichten.
BID = 496763
Ewald4040
Fehlerliste kann ich nicht einstellen, doch die Pumpe kann defekt sein.
BID = 498023
med98ifb
Hallo, heut hab ich die neue pumpe gewechselt.
Die waschmascheine pumpt, aber nicht zum auslauf. Mir kommt es vor als wenn sie wie im kreis pumpt!
Was kann das sein?
Gibt es ein ventil, was klemmt?
Danke für die bisherige hilfe und gruss.
BID = 498081
Ewald4040
Es kann eine Verstopfung zwischen Pumpe und Ende Ablaufschlauch vorliegen. Bis zur Pumpe den Ablaufschlauch durchblasen oder diurchspülen. Bis zum Pumpenanschluss gibt es kein Rückschlagventil oder Rückflussverhinderer. Ich hoffe der Faltenbalg zur Pumpe-Bottich ist frei!
BID = 498088
Tommi 05
Bei diesen Geräten besteht die Möglichkeit, das ein Fremdkörper hinten im Labyrinth umhergeistert.Habe dort schon kleine Knöpfe und 1 Cent Stücke oder auch Haken von Gardinen rausgeholt.Meist sitzen die direkt am Anschluss des Ablaufschlauches am Gerät.
Tommi
BID = 498347
med98ifb
erstens, die maschine läuft 1A!
DANKE AN EUCH ALLE!
Ursache war der ablauf, es hatte sich tatsächlich ein fremdkörper gesammelt, eine büroklammer und ein haufen textilfasern. Zusätzlich war beim zulauf zur pumpe vom bottich (wo die kugel ist) die dichtung abgerutscht, deshalb das kreisen des wasser...
Nun ist alles behoben, und ich hab sogar keine neue maschine kaufen müssen.
tausend dank und super forum hier.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: med98ifb am  7 Feb 2008 21:36 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567637   Heute : 4754    Gestern : 30885    Online : 228        27.11.2026    4:30
