SMD-Codierung
Serverzeit: 24 11 2026  15:06:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SMD-Codierung
BID = 495973
second
Was steht da drauf, 6C oder GC ??
BID = 496004
Ich halte das für "6C.", evtl. von Motorola.
Ist das ein SOT-23 oder das kleinere SC-70 Gehäuse ?
BID = 496017
second
Hi Perl,
SOT23 passt schon.
Bin mir da echt nicht sicher, mich stört der kleine Haken, der es zur 6 oder zum G macht
BC817-40 6C
2SC2734 GC
BID = 496022
SOT23 passt schon
Ich frage ja nur, weil die Pads so aussehen, als wäre da ein SC-70 auf einen SOT-23 Footprint montiert worden.
Ob BC817 oder 2SC.. sollte sich leicht anhand der Anwendung entscheiden lassen.
Der BC817 ist ein NF-Transistor, der aber auch für alles mögliche bis in den unteren MHz-Bereich eingesetzt wird.
De 2SC... ist ein UHF-Transistor. Soetwas findet man eigentlich nur in der Nähe des Antenneneingangs von Fernsehern etc.
Wenn sich in der Schaltung noch intakte Transistoren dieses Typs finden, solltest du dich mit der Diodentestfunktion des DVM zumindest versichern, ob es sich dabei um pnp oder npn handelt.
BID = 496030
second
Recht haste.
Allein die Leistung lässt darauf schließen,dass es sich um einen BC817 handelt.
NPN ist es auch.
Ich meine, der 2SC ist zwar auch ein NPN ABER UHF/20V/0,05A/3500MHz ist nicht so wirklich richtig an der Stelle.
Die Schaltung hat nichts mit UHF oder leistungslose Sachen zu tun.
DANKE DIR
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495842   Heute : 12405    Gestern : 16862    Online : 216        24.11.2026    15:06
