SONY Verst STR- D 265
Serverzeit: 25 11 2026  11:00:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst SONY STR- D 265
BID = 495853
edec
Geräteart : Verstärker
Hersteller : SONY
Gerätetyp : STR- D 265
Hallo erstmal,
ich besitze noch einen Verstärker- Tuner von Sony Modell STR- D265.
Aus irgend einem Grund ist bei diesem Gerät einer der vier Endstufen- Transistoren durchgebrannt. Aus diesem Grund brannte auch sofort nach Einschalten die Feinsicherung im Netzteil durch.
Nachdem der defekte Endstufen- Transistor ausgetauscht wurde, bleibt auch die Sicherung nach dem Einschalten heil. Aber funktionieren tut das Gerät immer noch nicht. Vielmehr erscheint nach drei bis vier Sekunden die Meldung "PROTECTION" im Display und es bleibt alles stumm.
Wer kann mir da weiterhelfen?
edec
BID = 500134
Wumpie
Es ist sicher noch was anderes kaputt gegangen als nur der Endstufentransistor. Deshalb spricht auch die Schutzschaltung immer noch an. Du hast erstmal nur den Kurzschluss durch den defekten Transisitor beseitigt was nicht bedeutet das Du das Problem komplett behoben hast. Du solltest mal andere Bauteile an in der Endstufe ebenfalls prüfen.Eine Patentlösung gibt es hierfür nicht, ein Schaltplan wäre auf jeden fall hilfreich. Du kannst mal mit dem Multimeter die Spannung am Emitter der Endstufentrasnistoren messen. Die sollte 0 Volt betragen. Wenn nicht weisst du schon mal wo Du anfangen musst zu suchen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520152   Heute : 14132    Gestern : 22653    Online : 846        25.11.2026    11:00
