SMD-IC auf Lochrasterplatine?
Serverzeit: 25 11 2026  04:20:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 35693
chilla
hi, hab jetz endlich den PCM29202 bekommen (aus finnland)
problem: das ding sitzt im SSOP28 Gehäuse da braucht man ja ne lupe!
wäre ja auch noch nicht DAS problem, wenn ich nicht eigentlich vorhattem, die schaltung auf lochraster aufzubauen, weil ich noch nie eine platine entworfen und geätzt habe.
meine frage also:
fällt euch irgendwas ein, wie man den ic auf die lr-platte bringt? (ich will eigentlich keine gekaufte adapterplatine nehmen weil die a) teuer ist und b) lange leitungen hat mit der man vielleicht probleme in einer audio-schaltung bekommen könnte [wo ich mir aber auch nicht sicher bin])
Ich bin froh über jeden ansatz und jede anregung
GrEEdZ, CHillA
Hochgeladenes Bild : IC.jpg
BID = 35697
Lötkolben
hi chilla,
kleb den am besten mit einem untergelegtem stück holz o.ä. auf die lochraster und zieh die pins mit dünnem kupferlackdraht aufs lochrastermaß.
Lupe besorgen *gg*
Gruß Lötkolben
BID = 35698
chilla
hi, gibt das nicht probleme mit rauschen/schwingen oder ist die awendung nicht so kritisch? (ist ein audio-codec)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chilla am 20 Okt 2003 17:39 ]
BID = 35755
Sollte nicht so kritisch sein. Bei HF wäre das was anderes.
Um das Bauteil auf Lochrastertaugliche Masse zu bekommen könnte man es auch an einen DIL-Stecker oder einfach Huckepack auf eine IC-Fassung löten.
BID = 35785
chilla
Danke für die tipps, ich werds versuchen.
BID = 35795
dos6510
Es gibt Adapterplatinen, die die Pins weiter auseinanderziehen (sind baer teuer).
Conrad hat das Zeugs...
DoS
BID = 35813
chilla
Ja schon, aber die sind, wie oben geschrieben, eben a****teuer und haben ziemlich lange signalleitungen.
BID = 40284
chilla
Habs mit Lötkolbens Methode gelöst:
Funktioniert super! (hab die Pins ausserdem abwechselnd nach odben und unten gebogen.)
Danke nochmal!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512036   Heute : 5987    Gestern : 22653    Online : 828        25.11.2026    4:20
