RGB => SCART Adapter
Serverzeit: 16 11 2026  21:44:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: rgb (2409) scart (2309)
BID = 495725
chrisbie
ich habe eine Multimedia festplatte, die ein RUGBY-Videosignal ausgibt. Zu versuchs zwecken habe ich mir einen Adapter Gebastelt:
 Blau      --------- 7
 Bl-Masse  --------- 5
 Grün      ---------11
                  --20
 Gr-Masse ---------- 9
 Rot      ----------15
 Rt-Masse ----------13
Bei meinem kleine Fernseher funtioniert es eigentlich recht gut. am anfang zwar nur Schwarz-Weiß aber wird dann bunt.
leider geht dies bei meinem großen Fernseher nicht ist jetzt ca. 15 - 20 Jahre alt.
woran kann das liegen? jemand einen tip für mich?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chrisbie am 29 Jan 2008 19:18 ]
BID = 495741
Was soll ein "RUGBY".Videosignal sein?
Rugby kenne ich als Ballspiel, wird im britischen TV auch übertragen, deswegen ist das aber noch lange kein Rugby-Videosignal.
Die nichtfunktion kann an verschiedenen Dingen liegen. Falsch belegtes Kabel (liegt der Sync wirklich auf Grün oder gibt es den auch einzeln?), Fernseher der kein RGB kann, falsche Einstellungen am Fernseher, falsche Einstellungen am Player usw.
Was zeigt der Fernseher denn an?
BID = 495810
chrisbie
also die Platte gibt das sync-signal nicht einzeln aus. es war ein versuch es auf grün zu legen, da zuvor überhaupt kein Bild kam.
Beim großen fernseher passiert überhautnichts. keine reaktion, mit den selben Einstellungen mit denen es am Kleinen und dem selben Kabel gegangen ist
BID = 495834
Irgendwas muß kommen. Kann der Fernseher denn überhaupt RGB?
BID = 495836
AnnoMuc
Ich habe auch mal lernen "dürfen", daß bei SCART-Buchsen nicht immer sowohl RGB als auch FBAS beschaltet sind, sondern oft nur FBAS (siehe http://de.wikipedia.org/wiki/SCART).
Wenn Du also im "kleinen" TV auf der SCART-Buchse einen RGB-Eingang hast, dann funktioniert Deine Umsetzung (wie beobachtet).
Wenn der ältere Fernseher nur einen FBAS-Eingang an der SCART-Buchse hat, dann wird ein RGB-Signal halt nichts bewirken.
Hat der "große" TV noch eine zweite SCART-Buchse? Dann probier's mal damit. Hast Du auch die RGB-Schaltspannung angelegt? (siehe Wiki-Artikel oben)
Ich hab das gelernt, als ich bei der Verbindung von der Set-Top-Box (digitales Kabel-TV) zum Fernseher mal die falsche SCART-Eingangs-Buchse am TV erwischt habe, und das Bild total matschig aussah.
Am TV-Ausgang der Set-Top-Box kann man dann RGB aktivieren, am VCR-Ausgang gibt es nur FBAS.
(Und am TV-Ausgang kann man dann beim hin-und-herschalten schön den Qualitäts-Unterschied zwischen RGB und FBAS sehen.)
Am meinem Fernseher hat dann zusätzlich noch von zwei SCART-Buchsen auch nur die eine tatsächlich einen RGB-Eingang.
Das heißt dann, daß ich bei drei von vier Verkabelungsmöglichkeiten von Set-Top-Box zu TV ein deutlich schlechteres Bild habe.
Nicht rechtschreibgeprüft, da Firefox/Vista in der Prüfbox nix anzeigen möchte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AnnoMuc am 29 Jan 2008 23:46 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316963   Heute : 11744    Gestern : 12485    Online : 872        16.11.2026    21:44
