Siemens WäTro Siwatherm TXL 2500
Serverzeit: 24 11 2026  19:57:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Siwatherm TXL 2500
BID = 495606
-Bolek-
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwatherm TXL 2500
S - Nummer : E-Nr. WTXL 2500/02
FD - Nummer : 8203 202998
Hallo Leute, habe das Forum hier gefunden
und hoffe dass Ihr mir helfen könnt.
Jetzt zu meinem Problem:
Egal welches Programm ich wähle, nach ca 32 Sekunden springt
die Anzeige von "Trocknen" auf "Auflockern/Ende".
In den 32 Sekunden läuft der Trockner ganz normal.
Hat jemand ne Ahnung was das sein kann?
Mit freundlichen Grüßen
Bolek
BID = 495875
Ewald4040
NTC auf der Heizung durchmessen. Suche benutzen, Werte wurden mehrmals eingestellt.
BID = 495955
-Bolek-
Habe jetzt die Kiste zerlegt.
Die Heizung bleibt kalt, die sollte schon in den 30 Sekunden
warm sein oder?
Habe die Zuleitung überprüft, kommt nix an.
Kann es sein dass es das Relais oder die Hauptplatine
selber erwischt hat?
Weiter habe ich noch durchgemessen:
Der NTC hat einen Widerstand von 36 Kiloohm
der bei erwärmen runter geht ist also ok.
Der NTC vorne unten im Luftkanal hat 17 Kiloohm
und regelt bei erwärmen auch.
Die Wicklungen der Heizung haben 73 Ohm und 28 Ohm.
Bolek
BID = 496189
Ewald4040
Relais auf der Leistungselektronik prüfen, und die Lötstellen.
BID = 498771
-Bolek-
Habe die Platine ausgebaut, sah wie neu aus.
Nachdem ich nichts finden konnte habe ich alles zusammengebaut,
Wäsche rein und eingeschaltet und was soll ich sagen,
die Kiste läuft wieder ganz normal.
Merkwürdig.
BID = 498775
Ewald4040
Könnte eine kalte Lötstelle auf der Platine sein. Eventuell durch Bewegung wieder Kontakt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500843   Heute : 17410    Gestern : 16862    Online : 309        24.11.2026    19:57
