Grundig TV P37-830 text
Serverzeit: 25 11 2026  02:56:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig P37-830 text
BID = 495577
220562
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : P37-830 text
Chassis : CUC 7303
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Guten morgen!
Ich besitze einen Grundig P37-830.
Es kommt immer häufiger vor das er seine Sender vergisst. Dann kommt beim einschalten direkt die Kanalsuchfunktion. Man kann auf der Fernbedienung nur die OK-Taste benutzen. Folglich sucht er dann alle Kanäle ab, die er dann ohne Probleme speichert und auch von mir sotiert werden können. Dies geht mal eine Woche gut oder auch nur einen Tag!
Habe die Platine auf kalte Lötstellen geprüft, war nichts auffälliges zu finden. Den Schaltplan habe ich, doch ich habe keine Speicherbatterie entdeckt! Bin auch nicht der Profi auf dem Gebiet!
Wer kann mir weiter helfen?
Wie oder wo speichert er die Kanäle?
Währe toll wenn Ihr mir helfen könntet.
Viele Grüsse
Jörg
BID = 495624
Lone Gunman
Achtung
Die 730x haben soweit ich weiss keinen Akku zur Speicehrerhaltung, sondern ein 24c02 I2C bus EEprom Speicher. Aber ich will nicht ausschließen, dass der auch einige Daten im Micro selbst ablegt. Sein Steuerprogramm liegt soweit ich weiss im ROM des Micro. Ich würde auch auf Verdacht einmal die Elkos der +5V H Schiene tauschen und auch den Elko am Ausgang des Reset Bausteins. Wenn das nicht hilft - sofern meine Annahme mit dem EEprom zutrifft - das alte EEPROM raus, auslesen und den Inhalt in ein Neues programmieren. Ich will es nicht beschwören, aber ganz dunkel meine ich mich zu erinnern, dass der Micro ein leeres EEPROM beim ersten Einschalten sogar selbst initialisiert.
BID = 495884
220562
Vielen Dank.
Werde die Elkos auf verdacht tauschen. Leider habe ich keine Erfahrung mit 24c02 I2C bus EEprom`s und bräuchte da ein paar nähere Infos zu. Bei meinem Fernseher ist er fest eingelötet, leider kein Sockel!
gruss
220562
BID = 496645
Lone Gunman
Achtung
24c02 lesen und beschreiben und testen kann z.B. Ponyprog http://www.lancos.com/prog.html mit entspr Selbstbauhardware. Weitergehende Informationen finden sich im Internet.
Ich sehe kein Problem darin, dieses IC vorsichtig auszulöten und dann einen guten Sockel reinzulöten.
BID = 497236
220562
Guten Abend!
Leider bin ich noch nicht zum tauschen gekommen. Die Zeit ist im Moment Mangelware. Danke für den Hinweis mit der Selbstbauhardware, werde die Seite mal genauer studieren. Das Auslöten, wird dann schon funtionieren und dann erst einen Sockel einlöten.
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510429   Heute : 4374    Gestern : 22653    Online : 861        25.11.2026    2:56
