Bauknecht WaMa Alpine 1600
Serverzeit: 24 11 2026  14:22:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht Alpine 1600
BID = 495567
klawes
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Alpine 1600
S - Nummer : 310145830087
FD - Nummer : 858337103000
Hallo ich habe folgendes Problem nachdem ich die Manschette und die Laugenpumpe gewechselt habe hat die Maschine beim Schleuder probleme.Sie dreht bis auf ihre eigestellte Drehzahl dann fangen alle Anzeigen kurz an zu blinken als wenn sie Stromlos wären und dann geht die Maschine auf Störung mit der Meldung-Fehler an einen Elektr.Bauteil-.Daraufhin habe ich die Kohlen gewechselt von denen eine verschlissen war.Aber der Fehler blieb.Vielleicht hat ja jemand die Lösung.
BID = 495579
prinz.
moin
Welche Fehlermeldung wurde angezeigt?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 495733
klawes
die gleiche Fehlermeldung -Störung an einem Elektrischen Bauteil F11.
-Edit von sam2: überflüssiges Fullquote entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 29 Jan 2008 19:43 ]
BID = 495759
prinz.
moin
F11 bedeutet Kommunikationsfehler Kontrollelektronik.
1.Freischalten
BID = 496188
klawes
Hallo was sollte ich konkret überprüfen oder tauschen.Ist das die Platine oben im Bedienfeld? Danke für die Antwort
BID = 496750
klawes
Weiß den keiner was bei meiner Waschmaschine kaputt ist?
BID = 496781
Ewald4040
Die Motorelektronik prüfen, darauf sitzt ein Triac. Dieser kann zerschossen sein. Motorelektronik sitzt auf dem Bodenblech hinten links vom Motor.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495089   Heute : 11652    Gestern : 16862    Online : 371        24.11.2026    14:22
