Privileg WaMa Basic 100 N
Serverzeit: 22 11 2026  04:58:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Basic 100 N
BID = 495429
Ice1709
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Basic 100 N
Typenschild Zeile 1 : P-Nr.: 744025/B100N
Ich hab folgendes Problem,wie kann ich an der obigen maschine den riemen wechseln.die rückwand lässt sich nicht abnehmen ist wohl irgendwie nicht möglich.
greetz Ice
BID = 495441
Tommi 05
Willkommen im Forum!
Benutze mal die Lupe und gib dort Riemenwechsel bei Privileg Waschautomat ein.Dann solltest Du fündig werden.Solltest Du nicht weiterkommen,gibt es hier im Forum einen sehr kompetenten Kollegen aus Lünen.
Der hilft Dir mit Sicherheit weiter.
Tommi
BID = 495450
Ice1709
Hallo und danke für die schnelle antwort,ich bekomm echt ne krise mit dem dingen.
BID = 495457
Ice1709
finde leider über die lupe nichts über riemen wechsel.
BID = 495569
Ewald4040
Arbeitsplatte abnehmen. Von der hinteren Gehäusehälfte ganz unten links und rechts Blindstopfen seitlich aushebeln, Schrauben entfernen, sowie auch an der Rückseite unten. Oben sitzen links und rechts zwei Schrauben, die in den Querträger gehen, auch raus damit. Zulaufschlauch und Netzkabel sitzen in einem Plastikhalter. Dieser wird links und rechts ausgeklipst.( Netzkabel zusätzlich) Gehäuse nach hinten ziehen. Ablaufschlauch vorher aus der Rückwandhalterung klipsen.
Jetzt kann der Riemen gewechselt werden.
BID = 496045
Ice1709
Recht herzlichen dank für die superschnelle Hilfe,innerhalb von 30 minuten war alles inklusive zusammenbau erledigt und die Maschine verrichtet wieder ihre dienste.
besonderen dank an Ewald4040
BID = 496195
Ewald4040
Na prima, dann schliesse bitte den Thread mit "Fehler gefunden" ab
Grüsse vom Team hier.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194447424   Heute : 2783    Gestern : 20435    Online : 395        22.11.2026    4:58
In 95 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0783078670502
