Braun Ras 8995 (5646)
Serverzeit: 22 11 2026  22:45:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Braun 8995 (5646)
BID = 495343
me
Geräteart : Rasierer
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 8995 (5646)
Hallo zusammen!
Habe ein bisschen Trouble mit meinem Brau Rasierer. Der ausschiebbare Langhaarschneider steckt nicht mehr fest an dem Schieber dran, sondern ist beim Rasieren rausgefallen. Mit ihm kam auch, so vermute ich, die Befestigung zum Vorschein, beides siehe Foto.
Dann habe ich, nach Anleitungen hier im Forum, die eine Seitenabdeckung geöffnet, in der Hoffnung dort eine Schraube zum Öffnen zu finden, aber leider Fehlanzeige, da sind nur ein paar Schlitze am Start.
Wenn ich den Langhaarschneider wieder reinstecke, wird er durch diesen Pin mitbewegt, rasiert also grundsätzlich. Nur hat er innen drin halt keine Fixierung mehr, so dass er beim Rasieren hängen bleibt.
Muss ich jetzt rumlaufen wie ein Yeti oder kann mir geholfen werden?
Besten Dank schonmal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: me am 28 Jan 2008 14:15 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: me am 28 Jan 2008 14:30 ]
BID = 495665
me
Keiner eine Idee?
Ich vermute mal, es ist ausschließlich ein mechanisches Problem. Heißt, ich müsste nur wissen, wie ich das Gerät öffne, um an den Schieber dran zu kommen an dem, so meine Vermutung bisher, der Langhaarschneider wieder mittels dieser "Brücke" befestigt werden muss.
Leider finden sich unter der entfernten Abdeckung keine Schrauben, so dass ich mit den Lösungsansätzen zu anderen Modellen dort nicht weiter komme.
BID = 495698
Hallo me,
immer mit der Ruhe!
Hier kommt jeder dran. Aber ab und zu müssen die meisten von uns auch noch mal ihre Brötchen verdienen...
Also erstmal noch willkommen im Forum!
Du hast da nen völlig falschen Ansatz erwischt. Nämlich den für die "flex integral"-Serie. Die sind ganz anders aufgebaut.
Was Du entfernt hast, ist demnach keine Abdeckkappe, sondern eine reine (nicht zum Lösen vorgesehene) Zierblende...
Hier sind wir jedoch bei der "syncro-ff"-Serie. Auch für die hab ich hier schonmal beschrieben, wie das Öffnen vor sich geht.
Also nochmal mit Bild:
1) mit einem Messer vorsichtig die Abdeckung (Umrandung der Steckerplatte, grün umringeltes Teil) abhebeln (an den mit rotem Pfeil markierten Stellen in den Zwischenraum am Gehäuseabsatz fahren)
2) die beiden Seitenteile (mit blauem Pfeil markiert) unten zur Seite abheben und oben aushängen
-Achtung- sie sind NICHT symmetrisch, daher vorher Seite markieren
3) nun sind 4 Gehäuseschrauben (TORX) im Chassis sichtbar, diese entfernen
4) Gehäuseschalen auseinanderziehen
Nun können Leiterplatte und Antriebsteil entnommen werden.
In Deinem Fall dürftze wohl eine neues Gehäuse fällig sein. Wenn sich diese Mechaniken mal zerlegt haben, wird das i.d.R. nichts mehr.
Viel Erfolg!
BID = 495746
me
besten Dank für die Hinweise, offen habe ich das Ding jetzt!
In der Tat ist innen drin wohl an der Mechanik was gebrochen. Habe im Foto mal skizziert, wie ich mir denken könnte, dass es funktionieren müsste. Diese Brücke (großes ausgebautes Teil) muss den Lhs stoppen, damit er beim Hochfahren nicht nach oben raus geht....tippe ich mal. Naja, und diese beiden Pöppels da müssen den halt in dieser Schiene halten, die sind aber nun gebrochen.
Was mache ich am besten? Was brauche ich? 20 Liter Sekundenkleber tun es wohl nicht...
Danke nochmal!
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194464831   Heute : 20209    Gestern : 20435    Online : 646        22.11.2026    22:45
78 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,77 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
