Miele WaMa W961 Primavera W
Serverzeit: 18 11 2026  15:02:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W961 Primavera W
BID = 494823
prefect
Gerätetyp : W961 Primavera W
S - Nummer : 00/48274331
Typenschild Zeile 1 : HW02-2
Die Trommel unserer Primavera läuft nicht rund und schleift einseitig immer wieder an der gleichen Stelle an der Türmanschette. Es sieht fast so aus als würde die Trommel auf einer verbogenen Welle laufen (obwohl ich mir nicht vorstellen kann wie so etwas passiert).
Was kann ich hier tun.
Grüße,
Detlef
BID = 494904
shotty
Hallo Detlef,
Du kannst erstmal die Türdichtung auf ihren korrekten Sitz überprüfen.
Außerdem mal das Spaltmaß zwischen dem Trommelhals und der Dichtung messen.
Schleift die Trommel auch über die Dichtung, wenn Du die Trommel von Hand drehst?
shotty
BID = 495010
prefect
Hallo Shotty,
Danke für die schnelle Antwort.
Das Türgummi hatte ich gestern noch einmal komplett ausgebaut und wieder eingesetzt. Nach den letzten beiden Waschmaschinenfüllungen scheint es zunächst einmal nicht mehr zu schleifen.
Da ich nun keine Lust mehr hatte das Gummi wieder aufzubauen war das Spaltmaß nicht ganz einfach zu messen. Die Strecke zwischen Trommelhals und Trommelkammer schwankt zwischen 22 und 15 mm.
Detlef
BID = 495063
shotty
Hallo Detlef,
eventuell ein kleines Wäschestück, das in der Dichtung geschliffen hat.
Beobachte nochmal die nächsten Waschgänge.
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339220   Heute : 8792    Gestern : 12669    Online : 906        18.11.2026    15:02
